查看: 2326|回复: 30
我的入门级的电直,大家说算是玩具还是模型
发表于 2010-3-19 08:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
花了470大羊,配电池两块。大家说直吗?合适新手吗?
机身长:65cm 宽25cm 高25cm 主旋翼直径63cm
ABS工程塑料、合金机身、电子器件
【技术参数】:
①机身配7.4V高电压 1400mAh毫安锂电池
遥控器电池:8节5号电池(需另购)
③主电机:380强磁马达*2
④发射器:4通道
⑤使用频率:40MHz/35MHz  (不同频率可以同时操作,同一频率的两架飞机同时操控需要拉开100米以上距离)
⑥飞行高度100米 遥控距离大约100米,这个高度取决与操作者的技术水平和电池中的电量
⑦充电时间100~110分钟  飞行时间10分钟左右
[ 本帖最后由 watefeng 于 2010-3-19 08:03 编辑 ]
发表于 2010-3-19 08:16 | 只看该作者
直接上450多好啊 :em22:
发表于 2010-3-19 08:21 | 只看该作者
这个机机不值470吧:em22:
发表于 2010-3-19 08:22 | 只看该作者
还算是有舵机的LAMA,凑和着能玩。
干吗不直接上LAMA4呢,至少有保有量,配件好找。
发表于 2010-3-19 09:08 | 只看该作者
不是值不值的问题。这种就是玩具,操作感和450这样6通航模差很远,你花时间弄它干嘛?
6通450的确有难度,但只要稍微用点心练模拟器就好了。而不是买这种东西欺骗自己
发表于 2010-3-19 09:19 | 只看该作者
LZ,六通以下的直升机都属于玩具来的! :em01:
要想入门,就弄台450吧!
发表于 2010-3-19 09:32 | 只看该作者
玩具:em15:
发表于 2010-3-19 09:39 | 只看该作者
挺好看~
发表于 2010-3-19 09:41 | 只看该作者
贵了  玩具
模型的定义最基本就是  1比例遥控     2四通道以上(飞机)   两通道以上(车)   3像真
发表于 2010-3-19 10:01 | 只看该作者
这是啥牌子的?
发表于 2010-3-19 11:30 | 只看该作者
严格来说四通不算玩具!除了倒飞之外其他动作侧飞。左右。前进。上下。都有了。可以例入航模级别。有人说什么六通以下都玩具这句话也太那个了。应该是四通以下!如有得罪请海涵!
发表于 2010-3-19 11:31 | 只看该作者
这个价如果是标准四通也值。
发表于 2010-3-19 11:33 | 只看该作者
4通都飞不好的人,就会说四通是玩具
发表于 2010-3-19 12:08 | 只看该作者
同意楼上
发表于 2010-3-19 12:09 | 只看该作者
同意楼上。我也忘了说这一句。谢谢补充!
发表于 2010-3-19 12:16 | 只看该作者
回复 12楼 wujianfeng 的帖子
来个内筋斗试试?:em15:
发表于 2010-3-19 12:39 | 只看该作者
:em15:
发表于 2010-3-19 12:53 | 只看该作者
原帖由 symtxpss 于 2010-3-19 12:16 发表
来个内筋斗试试?:em15:
兄弟,真机也不行吧!有几项基本动作对四通来说是极限了
发表于 2010-3-19 12:59 | 只看该作者
有舵机吗,有就应当不是玩具。:em15:
