如何用6通道接收机飞电直?
如何用6通道接收机飞电直?
oceanzq
oceanzq
发表于 2010-3-21 20:07
倒序浏览
请教高手们一下我用六通道的接收机飞电直,是不是
陀螺仪
感度只能靠GEAR摇杆控制,感度也就只能是靠调节GEAR的两边行程量来调节了啊。但这样和正常的遥控不一样了,有没有其他办法,能实现还是由RUDD.D/R来控制感度啊?用谢谢指教
收个好用的甲醇发动机点火器
2024-04-22
最新futaba cgy770r陀螺仪来了
2024-04-17
2024-04-17
收小松26CC汽油发动机直升机排气管
2023-12-06
转载一个国内装小松32cc汽油发动机的直升机3D飞行视频
2023-11-30
FUTABA 3008接收机用在直升机上是否合适?
2023-11-17
收Futaba 16IZ,最好是SUPER版本
2023-09-18
2023-09-18
hirobo gigas 550-600E直升机机身套件。
2023-04-06
hirobo 50改装gigas的机身套件
2023-04-06
【论坛活动大全】
oceanzq
oceanzq
发表于 2010-3-21 20:14
另外今天发现在发射机不断电的情况下,把接收机断电,然后再接通接收机的电后,接收机的指示灯就一闪一闪的了,但还是能遥控。
但断了接收机的电,再关一下发射机,再开发射机,然后再接通接受机,接收机的指示灯就是正常的恒亮。
这种现象正常吗?接收机指示灯一闪一闪,是不是也可以进行正常飞行啊?
【论坛帮助】
oceanzq
oceanzq
发表于 2010-3-22 06:47
对了,我的控是DSX9
【网上礼节十条】
零星点点~~
零星点点~~
发表于 2010-3-22 09:24
搞了半天,就楼主自己的三个帖子呀 呵呵
接收机断电的情况还真不知道
如果是发射机突然断电,就看该遥控器有没有失控保护功能了
铜河
铜河
发表于 2010-3-22 10:09
一般的接收机闪灯是进入失控保护模式
