查看: 1538|回复: 17
固朗450sv起飞右偏
发表于 2010-3-17 17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚新买回来的固朗450sv带平衡仪的,试机的时候转到一定速度就整个飞机向右偏,就赶紧收油不敢飞了。但是看论坛上说一般都是向左偏的,是不是飞机没调好呢?还是这飞机就是向右偏的?
发表于 2010-3-17 18:04 | 只看该作者
十字盘没水平是把,装了平衡仪要通电等平衡仪自检完毕。舵机动一下才可以起飞,而且飞机要水平通电,不然十字盘会不平的
 楼主| 发表于 2010-3-17 18:49 | 只看该作者
十字盘没调过,买回来的时候店家说已经调试好了,说右偏正常,但是我就是觉得好像不对,桨都刮地了。通电都是水平通的,我检查十字盘看看。
发表于 2010-3-17 20:37 | 只看该作者
十字盘不水平
发表于 2010-3-17 22:12 | 只看该作者
也可能是地板不水平。
发表于 2010-3-18 14:19 | 只看该作者
也可能是地球不平。
发表于 2010-3-18 15:01 | 只看该作者
十字盘没调平
 楼主| 发表于 2010-3-18 15:45 | 只看该作者
刚才看了,启动的时候十字盘是平的,往上推油门,十字盘就会慢慢左边高右边低,会不会是舵机的问题啊?
但是油门HOLD的时候,推油门十字盘好像就不会偏,怎么回事呢?
发表于 2010-3-18 15:50 | 只看该作者
控没调好  混控应该没调好吧
发表于 2010-3-18 15:56 | 只看该作者
舵机全都一样吗
 楼主| 发表于 2010-3-18 15:59 | 只看该作者
舵机都是原装的呀 应该都是一样的
发表于 2010-3-18 16:04 | 只看该作者
你的控没设置好吧?CCPM十字盘:em16: 没选吧
 楼主| 发表于 2010-3-18 16:10 | 只看该作者
买回来是新的7通道的控,固朗这个新的控说明书都还没出:em17:
回去看看旧的6通说明书能不能用
 楼主| 发表于 2010-3-18 16:24 | 只看该作者
刚网上看了下6通的说明书,没那个选项呢。问过小邱,他说有平衡仪的用1舵机普通直升机模式就行。
应该也不是这个问题吧,把油门锁住推为什么就不会偏呢?
发表于 2010-3-18 17:17 | 只看该作者
是控的设制没设好!  用的啥牌子控啊?  :em15:
 楼主| 发表于 2010-3-18 17:29 | 只看该作者
固朗的原装控KX-7
发表于 2010-3-18 23:14 | 只看该作者
调一下舵机行程  还有D/R  EXP的 数值 肯定有问题   ~
 楼主| 发表于 2010-3-21 01:47 | 只看该作者
试了下把平衡仪关掉就正常了,可能平衡仪设置有问题,继续研究下
