查看: 1270|回复: 5
(摘自日本遥控技术)夏季发动机的调整
发表于 2010-7-1 19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直升机发动机的对策
化油器在夏天呈闭合一些状态,冬天呈打开一些状态
夏季属于高温多湿季节,而冬天的气温和湿度都相对较低,接下来就让我们试着分析一下这样的气候对化油器的影响。由于夏天空气发生膨胀,密度降低湿度升高的原因,汽化器即使吸入相同的空气,空气中的氧气量也会少于冬天的量。因为燃料要靠氧气来燃烧,如果氧气量少的话,能燃烧的燃料也比较少,因此夏天将化油器关闭一些才是正确的。相反冬天时空气中氧气含量多,水分较少,燃料能更多被使用,多以冬天化油器应处于打开一些的状态。当然,与夏天相比向发动机输送大量燃料的冬天,功率也会相对增加。同时,化油器的位置需要在春夏秋冬分别进行四次检查,同样,在高原等一些海拔高的地方飞行是,因为气压低(氧气浓度低),化油器通常也都处于闭合一些的状态。这个时候,与洼地相比较发动机的功率会降低。同时,在炎热的夏日。因担心出现过热现象,所以将化油器处于打开一些状态的做法更容易造成功率下降的问题。因此,在寒冷的冬季化油器闭合一些使用的想法是一种误区。
                                              泉水和幸,神谷裕司
发表于 2010-7-1 19:34 | 只看该作者
学习!一直玩电的
发表于 2010-7-1 20:04 | 只看该作者
这篇文章我也在《遥控技术》杂志上看到了,LZ好像写的不全。
:em26: :em26: 认真学习了,很有帮助呀
发表于 2010-7-1 20:23 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2010-7-1 23:18 | 只看该作者
原帖由 980415 于 2010-7-1 20:04 发表
全了。还有就是固定翼的。在固定翼版呢
