查看: 996|回复: 6
大家进来下,我的电池是不是坏了,充电器差点baozha
发表于 2010-4-2 18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池是新的才飞一次。就上次飞完一次以后,回来测电压3.8v,之后充满电,一直放到昨天,我看看每个电芯电压是4。12v,然后我想充电补满电压今天飞。电池充了很久,我看还没充满,觉得奇怪,用手一摸,电池没温度正常微暖,充电器温度极高,烫手,不能手持1秒,不能手持5秒,马上测电压,2个电芯都是4.2v,只有另外一个是3.8v,我以为是充电器坏了,然后就用另外同款的esky那个充电器充,然后充了5分钟,充电器的温度也是奇高,然后排除是充电器的问题了,看来是电池的问题,难道我的电池以后就这样了吗,这样就报废了,采用一次啊,我不甘心。
  然后突然想到个点子,我用单电池充电器单独对对那个3.8v的那个电芯充电,然后充到电压与其它2个电芯相仿的时候4.12v,再改用原来充不进点那个平衡充充电,现在一样能到4.2v的平衡状态。那电池又没问题了 但是因为会出过现充不进电的情况充气器温度奇高的问题,所以现在心理不舒服,到底是什么原因会造成一个电芯3.8 另外两个却到4.2了大家说我的电池是什么问题日,为什么会出现这种状况
发表于 2010-4-2 19:30 | 只看该作者
建议不要用那充电器
发表于 2010-4-2 19:33 | 只看该作者
用并充!
发表于 2010-4-2 19:38 | 只看该作者
看头像就不想说什么了~~~路过~~~
发表于 2010-4-2 21:26 | 只看该作者
几块钱的充电器啊
 楼主| 发表于 2010-4-3 08:34 | 只看该作者
就是三十多块的那种建议平衡充,跟花牌那种差不多的
 楼主| 发表于 2010-4-4 03:00 | 只看该作者
怎么办
