查看: 6110|回复: 14
小功率变压器改制电焊机的可行性测试
发表于 2010-6-4 21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天在单位找了一台直流氩弧焊机做测试,电流调节为40A档,使用普通焊条档:用2.0mm焊条,焊接角铁,因有高压引弧,所以焊接很方便,同时在输出线那里用一个钳表显示,电流显示为最大值为36.8A,万用表测试焊接输出电压为20V.再测试220V输入电流在13A左右..焊接质量也非常好.
由此可见:焊接输出电流36.8A,电压20V.那么其输出功率不到1000W.输入电压220V.电流13A.输入功率不到3000W.(焊接的风扇是全部都在工作的,还有其他电路的功耗也不少).
结论:使用1000W~3000W普通变压器是应该可以改制小型电焊机的.但是使用焊条应该在2.0mm以下是没有问题的.欢迎大家讨论.
[ 本帖最后由 wzb616 于 2010-6-4 21:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-6-4 21:26 | 只看该作者
忘了说一声:是没有开气体保护焊接.完全是当普通直流焊接使用.
以一个输出功率在1000W的变压器,加一个高压引弧装置,应该是完全可以做业余DIY焊接的.当然是使用1~2mm的焊条比较合适. 我现在手头有一个UPS的变压器,输出功率在1000W.现准备改制试试.
发表于 2010-6-4 21:44 | 只看该作者
一千瓦太小了点吧?不知道楼主讲的高压引弧装置是怎样的,一般弧焊变压器引弧电压要在40V以上了,太低引弧困难。初次级分开,不要全部绕在一起
 楼主| 发表于 2010-6-4 21:46 | 只看该作者
原帖由 xinfeng 于 2010-6-4 21:44 发表
这个引弧是另外一个高压(10KV左右)装置产生的.一般是用一个黑白电视机的高压包做的就高压了,引弧距离在3~10mm左右.不是焊接自身的引弧.你看看氩弧焊机的工作原理就知道了
[ 本帖最后由 wzb616 于 2010-6-4 21:48 编辑 ]
发表于 2010-6-4 22:12 | 只看该作者
在手工焊时引弧电路是不工作的,还有铁蕊焊机的空载功率都有几百瓦
发表于 2010-6-4 22:25 | 只看该作者
2000W的自藕调压器在上面绕上25平方的扁铜线(输出电压在36V-50V)左右,再装上散热风扇,就能当电焊机使用。我的电焊机我用10年了!
发表于 2010-6-4 22:26 | 只看该作者
2.5的普通焊条很好用
 楼主| 发表于 2010-6-4 22:37 | 只看该作者
原帖由 简单实用 于 2010-6-4 22:25 发表
以前我也有一个2000W的自藕调压器,可惜在没烟抽的的时候卖了换烟抽了.现在只有一个UPS上拆的1000W变压器.八几年的产品,真材实料啊,应该行的.
发表于 2010-6-5 06:13 | 只看该作者
1000w的太小了,没有实用价值一根焊条都不能坚持下来。温度就会就会让你不能忍受。及易烧毁,成本会更高。
发表于 2010-6-5 07:24 | 只看该作者
1KW?太小了,也许可以焊铁皮,20V不能保证电弧稳定燃烧,会断弧,暂载率也许只有百分之几.高压引弧?难道不连接焊钳?不然的话能安全吗?
即使在家庭中用,本人建议最少6KW
发表于 2010-6-5 07:40 | 只看该作者
早年我用过大电流充电器当电焊机,可以焊1.8焊条,充电器也是自己做的,充电和启动电源两用。
 楼主| 发表于 2010-6-5 08:52 | 只看该作者
原帖由 椰岛清风 于 2010-6-5 07:24 发表
即使在家庭中用,本人建议最少6KW
1:这个1000W焊机是设计为直流的。
2:直流氩弧焊机你不用焊钳你试试。不可能是不用焊钳的,而且其绝缘还要相当好的。
 楼主| 发表于 2010-6-5 08:53 | 只看该作者
原帖由 忘记咪咪 于 2010-6-5 07:40 发表
能知道你那个充电机的功率有多大吗?电压电流多少?
 楼主| 发表于 2010-6-5 08:55 | 只看该作者
原帖由 63583960 于 2010-6-4 22:12 发表
我在使用氩弧焊机的时候好像引弧电路是一直工作的啊
发表于 2010-6-5 12:26 | 只看该作者
回复 13楼 wzb616 的帖子
调压器是3KW的,变压器是220V变30V,估计1.5KW,桥是200A的。变压器20%的暂载率到3KW是可以的。
