查看: 2926|回复: 33
请教:这是个什么装置,有没有利用价值
发表于 2010-4-8 23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天看到机器,在电动机和减速中间的装置是干什么的,很感兴趣。
 楼主| 发表于 2010-4-8 23:43 | 只看该作者
手机拍的,不清楚,请多多包涵。
标签下面两行: 0-900  0-1400
是不是变速器?
 楼主| 发表于 2010-4-8 23:44 | 只看该作者
另外的一台
是个减速机,靠近马达的一段是无极变速
 楼主| 发表于 2010-4-8 23:46 | 只看该作者
后面的这台,转动黑色手柄,右面的电机能整体上下移动。
 楼主| 发表于 2010-4-8 23:49 | 只看该作者
谁认识,请指点一下。
[ 本帖最后由 gebm 于 2010-4-8 23:51 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-4-8 23:54 | 只看该作者
原帖由 追逐者 于 2010-4-8 23:44 发表
是个减速机,靠近马达的一段是无极变速
请问这种变速箱是个啥原理,动力传递可靠吗?
[ 本帖最后由 gebm 于 2010-4-9 00:03 编辑 ]
发表于 2010-4-9 00:56 | 只看该作者
:em01:
发表于 2010-4-9 01:11 | 只看该作者
可能是个液力耦合器   工作类似于汽车自动变速器上的液力变矩器  就是调整转速和动力的 相当于离合器的作用 输出堵转的时候它也能保证电机不堵转 电机启动的时候它又能让电机先空转保持半离合状态逐渐完全输出    我们厂里的转炉烟罩风机一个小货车那么大的电机也是通过一个液力耦合器与叶轮链接的   如果说没液力耦合器的缓冲 启动的那一瞬间电机就要烧掉了
发表于 2010-4-9 06:35 | 只看该作者
住等高人回答,楼上的去拍个照片,坛子里的名言----没图没真相。:em15:
 楼主| 发表于 2010-4-9 07:47 | 只看该作者
谢谢楼主上各位!:em26:
发表于 2010-4-9 09:38 | 只看该作者
我觉得是离合器
 楼主| 发表于 2010-4-9 13:00 | 只看该作者
我去把它买来拆开研究,10元/kg 。
[ 本帖最后由 gebm 于 2010-4-9 13:01 编辑 ]
发表于 2010-4-9 13:18 | 只看该作者
应该是离合器吧
发表于 2010-4-9 13:28 | 只看该作者
滑差减速器
发表于 2010-4-9 13:41 | 只看该作者
这个应该是机械无级调速器,那个手柄应该是来挑传动比的
发表于 2010-4-9 13:46 | 只看该作者
来张简单原理图,通过调节圆球在两个圆锥间不同的轴向位置来达到不同传动比
 楼主| 发表于 2010-4-9 15:48 | 只看该作者
感谢楼上各位!
能不能用这个装置给钻铣主轴作变速动力传递?
 楼主| 发表于 2010-4-9 15:51 | 只看该作者
左面的那个减速机太大,可以不要。中间和右面的不是太重,有十几公斤吧。
发表于 2010-4-9 16:45 | 只看该作者
液力耦合器
