查看: 989|回复: 19
抽时间整理一下,希望对大家有用
发表于 2004-3-3 18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[这个贴子最后由xinming在 2004/03/03 10:48am 编辑]
发表于 2004-3-3 22:41 | 只看该作者
抽时间整理一下,希望对大家有用
好东西啊。。。。
发表于 2004-3-3 23:26 | 只看该作者
抽时间整理一下,希望对大家有用
这样改有什么效果吗?我基本上是发动机盲。
 楼主| 发表于 2004-3-4 00:47 | 只看该作者
抽时间整理一下,希望对大家有用
要请教高手才行,我也是略自一二,我是电动盲啊,只会分正负极!
发表于 2004-3-4 07:55 | 只看该作者
抽时间整理一下,希望对大家有用
这些都是出厂时的样子,还没有改啊
发表于 2004-3-4 09:39 | 只看该作者
抽时间整理一下,希望对大家有用
还有必要改吗?!
 楼主| 发表于 2004-3-4 19:31 | 只看该作者
抽时间整理一下,希望对大家有用
[这个贴子最后由xinming在 2004/03/04 11:34am 编辑]
就是,不知道人家拿来比赛的改什么地方,无非就是磨磨修修边?难道要改排,扫气角 :em22:  :em22:  :em22:
有谁 :em11:  :em11:  :em11: ???
:em10:  :em10:  :em10:
发表于 2004-3-4 20:38 | 只看该作者
抽时间整理一下,希望对大家有用
    RB C5是一款不错的平跑发动机,气缸采用5+4in/1+2out的气缸、活塞有3条润滑油槽;
    ROSSI气缸采用5+2in/1+2out的气缸、活塞顶部配合球型燃烧室调整了材料应用,目的是保证温度膨胀系数稳定。气缸排气口下面的3个小孔是用来润滑活塞的;
    仔细看图中的曲轴,均作了切削平衡。
    如果说要改什么的话,我认为应该还需要对曲轴的油气面进行抛光处理。还有图中的东西应该更适合车模使用,因为海模注重高速区段的表现,而不必要象车模那样注重对变速响应的追求。
 楼主| 发表于 2004-3-4 20:55 | 只看该作者
抽时间整理一下,希望对大家有用
thanks!hzbunny.全是船机的
发表于 2004-3-4 22:02 | 只看该作者
抽时间整理一下,希望对大家有用
原来原厂的就是这样的,气缸和曲轴好多地方跟国产的好多地方不一样。改发动机主要是提高哪一方面的性能?转速?
发表于 2004-3-4 22:28 | 只看该作者
抽时间整理一下,希望对大家有用
    我当然知道图上的都是海模发动机用的零件,因为曲轴告诉我了一切。我上次就说过:“许多21级的发动机都是先开发车用的,然后再将散热头换了出海模发动机”。因为车模发动机的要求比海模的高,而且竞争也激烈得多。负责一点的厂家会专门设计一个海模用化油器,有的就干脆不换化油器。你上次拿到的OPS 21 就是配的车模化油器。
    你如果有条件,可以比较一下同品牌、同型号的车、海模发动机。你会发现除了散热头、化油器,其它基本都一样,当然还有曲轴的前段。
    当今车模发动机的最大改进成果就是排气口,经历了“矩形”、“倒梯形”、“变倒梯形(港台称‘龙卷风型’)”和“1主+n辅型”,其关键目的就是为了提高发动机的加(变)速性能。
    一台发动机的性能特征,化油器也是关键角色,滑动式和旋转式在低、中速区段的特性差异明显。
 楼主| 发表于 2004-3-4 23:35 | 只看该作者
抽时间整理一下,希望对大家有用
[这个贴子最后由xinming在 2004/03/04 08:25pm 编辑]
hzbunny对发动机彼有研究,我希望能听多一点,谢,因为我很有兴趣
曲轴告诉我了一切
是不是机轴前端螺纹的长度?
麻烦hzbunny哥可以详细一点吗? :em10:  :em10:  :em10:
发表于 2004-3-5 05:36 | 只看该作者
抽时间整理一下,希望对大家有用
xinming:看来你是只对海模感兴趣,对车模不太了解。没错,车模因为要安装离合器,所以一般用的是SG或短螺纹曲轴。而海模因为要安装惯性启动轮和变向、速齿轮,所以一般使用长螺纹曲轴。
    关于化油器,你可以参考这个网址http://www.rcfans.com/0300/en_crab_2.htm的介绍
 楼主| 发表于 2004-3-5 21:33 | 只看该作者
抽时间整理一下,希望对大家有用
今天又学了不少的东西,真是THANKS HZBUNNY,请问HZBUNNY兄有没有关于机子改做的技术网站收藏,好让小弟学习学习
发表于 2004-3-5 23:56 | 只看该作者
抽时间整理一下,希望对大家有用
他上两个月不是发过一张关于改机器的贴子嘛,你没看见?
发表于 2004-3-6 00:03 | 只看该作者
抽时间整理一下,希望对大家有用
再补充一点:“倒梯形”、“变倒梯形(港台称‘龙卷风型’)”和“1主+n辅型”排气口的发动机,对“谐振管”的要求很高,一般最好卖带“谐振管”的大包装发动机,或者配厂家指定型号的“谐振管”。
发表于 2004-3-6 00:13 | 只看该作者
抽时间整理一下,希望对大家有用
xinming:刚才往前找了一下hzbunny以前发的贴子,但已经被他收回了。对不起,帮不到你了。
 楼主| 发表于 2004-3-6 03:25 | 只看该作者
抽时间整理一下,希望对大家有用
[这个贴子最后由xinming在 2004/03/05 07:36pm 编辑]
一般最好卖带“谐振管”的大包装发动机
中的卖字:em22:  :em22:  :em22: 是买卖不分吗HZBUNNY? :em20:  :em20:  :em20:
那编<<发动机也玩DIY>>我保存下来了,就是那编什么什么管原理,由于忙,错过了,一生一大遗憾啊!HZBUNNY?还有没有更加害利的改机啊?<<发动机也玩DIY>>中提到的,全在我
发这几张相中有的,我想要的是————————-不敢说,也不会说
发表于 2004-3-6 04:36 | 只看该作者
抽时间整理一下,希望对大家有用
呵呵!xinming胃口不小!!
  原因有3,1.我是穷人(包括:钱和渠道),轻易不敢大改,理论到是有一些;2.再做大的改动实际收效并不明显;3.我已经算是无所保留了,当然多少还会保留一些密技的。
  你想学到更多的技术,可以去买一台“JP”发动机解剖一下,当然还要分析一下“为什么”。你现在手上发动机的许多技术都是源于“JP”,想学技术就要“出点血”。目前手工改的发动机上使用了许多新材料,这是你在业余条件下所无法达到的,单对气缸、活塞的加工就是很难实现的。
  21级车模发动机的技术竞争是最激烈的,技术更新也是最快的。但是车、海模对发动机的性能要求有所区别,你在改造时应该首先明确要达到的目的,然后还要根据目标发动机的实际情况确定改造的内容。也就是说发动机的改造不是一个简单的定式,应该据实而定。
  象你展示的几款发动机,我已建议你对油气道进行抛光打磨。如果有条件可以再对机匣内气道进行改造,以提高驱气效率,当然还可以扩大油气道的整体口径、调整进、驱气角等等。如果有条件,还可以购买第三方厂家的提升套件,比如“增压套件”。总之,办法多多,但千万要对症下药。不要做“万症一方”的“老军医”、“老华侨”。
发表于 2004-3-25 02:00 | 只看该作者
抽时间整理一下,希望对大家有用
good
