舵机求诊
舵机求诊
gogoahead
gogoahead
发表于 2010-7-24 21:32
倒序浏览
今天悬停十突然死舵,回来检查发现一个
舵机
不能工作,断电后扭动舵臂,发现顺时针阻尼基本正常,但逆时针就需要用很大的力,请各位大大分析下是什么原因? 怎么救呀?
(拆开查看齿轮,没有发现问题)
谢谢
富丽X360,配件
2019-05-23
FBL 旋翼头缺一条相位臂还能继续飞吗?
2018-04-05
4S 铁锂电包充3S 2200的 能有多快?
2018-03-07
求推荐好用的3S电机
2018-01-03
K8没有没有失控保护?
2017-08-26
晨练十电 小炸
2017-07-09
450PRO 改皮传 尾管问题
2017-06-28
电池无法供电,但平衡头测量却是满电,不慬了。
2017-06-01
求助 请大神帮忙绕俩电机 430X
2016-04-11
舵机求诊
2010-07-24
sdchang
sdchang
发表于 2010-7-24 21:43
hamcq
hamcq
发表于 2010-7-24 21:48
(拆开查看齿轮,没有发现问题),是不是只将舵机盖子拆开查看了齿轮。
个人建议:将齿轮一个个拆下来记着安装顺序,然后在装回去看看!
taifengdada
taifengdada
发表于 2010-7-24 21:48
炸多了寿命到了,该换新的时候到了。 。。。
popopen888
popopen888
发表于 2010-7-24 22:58
金属齿的有时看不出毛病的,但就是用不起来了,换齿吧
twtdcygah3721
twtdcygah3721
发表于 2010-7-24 23:10
:em17:
gogoahead
gogoahead
发表于 2010-7-25 00:08
j就是将齿轮一个个拆下来记着安装顺序,然后在装回去,再试还是不行 ;
炸了是不少,奇怪的是前一块电还正常,突然就不动了,结果炸机,郁闷
换齿真的管用吗? 有没前辈试过???
zgh001
zgh001
发表于 2010-7-25 07:14
有问题舵机还是拆下来为妙,导致炸机后悔都来不及!:em21: i
gzbzyj67
gzbzyj67
发表于 2010-7-25 12:39
电机过流了
qwas308989
qwas308989
发表于 2010-7-25 12:41
顶顶顶顶顶顶
dmg200915
dmg200915
发表于 2010-7-25 14:37
换新的舵机试吧。:em19:
陌小贝
陌小贝
发表于 2010-7-25 15:12
换一个舵机
reberca
reberca
发表于 2010-7-25 15:22
对
简单@
简单@
发表于 2010-7-25 17:38
坏了就修吧
loveaimay
loveaimay
发表于 2010-7-25 17:41
换吧:em19:
gogoahead
gogoahead
发表于 2010-7-25 22:35
谢谢
有时间换个电机看看 再不成换个板子 刚好有一个跳舵的
梦想M蓝天
梦想M蓝天
发表于 2010-7-26 00:54
舵机的回中点问题
舵机的大齿里有一点中立的点《就是齿轮上面凸出来的》
把舵机拆掉将大齿放回重点位置,就可以了!
我之前也是出现这个问题!
LZ应该是没有调好舵机行程造成的,
曾富一
曾富一
发表于 2010-7-26 02:34
:em18: :em18: :em18: :em18: :em18: :em18: :em18:
天空中的飞翔
天空中的飞翔
发表于 2010-7-26 08:53
买新的:em15:
想想
想想
发表于 2010-7-26 09:43
哦?
