查看: 1641|回复: 18
关于FPV地面视频录制和观察设备
发表于 2010-5-16 00:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近小弟要上FPV的视频设备了,就差一个地面的录制和观察的mp4了,我看论坛上在玩FPV的大哥们都是用金星系列的,不光是可以监视还可以录制,在玩的大侠们,能帮我推荐一个吗(物美价廉的,不管品牌的)?可能这个以后最终我会让他只有一个功能的,就是视频的录制,第一人称的飞行我将用视频眼镜,等我的功放和OSD到了就立马上远距离的飞行!~!谢谢各位大哥了
发表于 2010-5-16 08:40 | 只看该作者
如果只是录制的话,就不要用MP4录了,效果太差了。
发表于 2010-5-16 09:14 | 只看该作者
同问啊,有没有更多的选择的尝试呢?
我有JXD980 8G,里面还有最近XX门、shou shou等视频,免费赠送:em15: 功能齐全,你要的话200块钱包快递给你。我准备用笔记本。感兴趣的话发个录制视频给你,看是否达到你的要求。
发表于 2010-5-16 10:43 | 只看该作者
LZ的视频眼镜效果怎么样呢?
发表于 2010-5-16 11:54 | 只看该作者
我是来灌水的,混一分飘过
发表于 2010-5-16 12:02 | 只看该作者
用笔记本吧,买个2手的也就几百元而已
发表于 2010-5-16 13:03 | 只看该作者
原帖由 smalllion4 于 2010-5-16 12:02 发表
用笔记本吧,买个2手的也就几百元而已
笔记本有了,就是不知道选哪种视频采集卡好点:em25:
 楼主| 发表于 2010-5-16 17:12 | 只看该作者
谢谢楼上各位大侠的建议。其实我要录制的视频不是用来事后观看的,而是万一非丢了用开找飞机的,第一人称的飞行肯定是用视频眼镜,如果要录制高质量的视频我估计会和realboy1大哥那样,用一个迷你DV直接在飞机上录制了。所以只要能录制,看的清坐标经纬度就行了。质量不需要很高!~
 楼主| 发表于 2010-5-16 17:13 | 只看该作者
笔记本其实感觉太笨重了,放置都是大问题!~!~
发表于 2010-5-16 17:47 | 只看该作者
usb采集卡硬解压的效果好,推荐用ut400,不过价格很贵了。
发表于 2010-5-16 19:45 | 只看该作者
原帖由 空军8号 于 2010-5-16 17:12 发表
谢谢楼上各位大侠的建议。其实我要录制的视频不是用来事后观看的,而是万一非丢了用开找飞机的,第一人称的飞行肯定是用视频眼镜,如果要录制高质量的视频我估计会和realboy1大哥那样,用一个迷你DV直接在飞机上录制 ...
你用来找飞机的话,用mini DV就不行了,mini DV拍摄的东西在机子的卡上,要是飞机丢了,卡也就一起丢了。你这种情况,想便宜的话,买个二手的MP4就行了,直接录制。我上次乌鸦丢了,就是抱着MP4一边找一边看视频才确定方位的。
发表于 2010-5-16 21:24 | 只看该作者
原帖由 realboy1 于 2010-5-16 19:45 发表
你用来找飞机的话,用mini DV就不行了,mini DV拍摄的东西在机子的卡上,要是飞机丢了,卡也就一起丢了。你这种情况,想便宜的话,买个二手的MP4就行了,直接录制。我上次乌鸦丢了,就是抱着MP4一边找一边看视频才 ...
对的,还是要地面录制才有更大的机会找回失事飞机
 楼主| 发表于 2010-5-16 22:51 | 只看该作者
谢谢楼上的两位大哥提醒,我估计地面的录制不管是什么时候都不会停止的,就是说如果要效果好的视频录制,我会单独上个迷你DV上去。哦对了,realboy1大哥你的JXD980功能完好不?带AV  IN吗?有录制的卡吗?如果都有的,那我要了。
发表于 2010-5-16 23:21 | 只看该作者
原帖由 空军8号 于 2010-5-16 22:51 发表
谢谢楼上的两位大哥提醒,我估计地面的录制不管是什么时候都不会停止的,就是说如果要效果好的视频录制,我会单独上个迷你DV上去。哦对了,realboy1大哥你的JXD980功能完好不?带AV  IN吗?有录制的卡吗?如果都有的 ...
:em15: 建议你先到淘宝上了解一下JXD980产品的功能,该有的我的MP4都有,我一直都是用它录制的。
发表于 2010-5-17 07:25 | 只看该作者
见到帖子就顶,
发表于 2010-5-17 14:32 | 只看该作者
JXD980和990功能一样。
发表于 2010-5-17 15:31 | 只看该作者
金星的我也有一个,现在用GPS
发表于 2010-5-17 15:41 | 只看该作者
金星JXD980HD(8G)参考价: 513.00元
高清屏幕
