查看: 4218|回复: 20
SWSH RING SWSH AFR
发表于 2010-5-24 19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一张图SWSH RING,功能是避免副翼升降同时打到底,在某些遥控器没有Swash Ring功能下,会瞬间造成十字盘干涉,使转速下降(如果你角度调整过大的话)
第二张图功能是舵机行程越大,动作越快,越灵敏。
第二张图螺距行程设置到60%是因为螺距最大行程+-12度就可以了,不用设置的很大。因为螺距行程设置的越大螺距曲线看起来越不平滑,螺距变动时越不细腻。
簡單說來,傾斜盤傾斜的角度愈大,循環螺距也跟著愈大,所以直昇機的操控會比較靈敏,但是循環螺距增大也表示引擎的負載跟著增大,所以很可能在執行特技時,主旋翼的轉速會被消耗的比較多,轉速就會下降。
所以無論是集體螺距還是循環螺距,角度的設定都要依照自己的情況來決定,過大的角度設定,都可能會造成負載而降低主旋翼轉速,影響操控手感。
本篇文章来源于:遙控迷雜誌,http://rcmania.hk/
第二张图副翼行程和升降舵行程调整要慢慢来,直到调整到适合自己手感为止。
[ 本帖最后由 vlchen 于 2010-5-25 12:16 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-5-24 19:33 | 只看该作者
[ 本帖最后由 vlchen 于 2010-5-24 19:34 编辑 ]
发表于 2010-5-24 20:06 | 只看该作者
喜欢T8FG 就是因为他有这个功能=。=的确对于直机来说很不错。。
发表于 2010-5-24 20:46 | 只看该作者
学习了,T10CHG 也是有这功能的。
发表于 2010-5-25 08:52 | 只看该作者
学习了:em00:
发表于 2010-5-25 09:18 | 只看该作者
动作快跟标准好像挂不上钩。。。呵呵
发表于 2010-5-25 10:13 | 只看该作者
lz理解有些误区,swash afr并不是越大越好,swash afr是用来调节循环螺距的,循环螺距大了滚转速率上去了但是并不见得动作可以做的标准,而且相反,过大的循环螺距会造成严重的干涉,甚至是机械卡死。
swash ring的作用是把摇杆的4个角修掉,使摇杆在最大行程的整体轨迹是个圆,swash ring里面的速率是调节这个圆的大小,一般循环螺距调好的前提下建议速率使用默认的100%。因为这个圆过小相当于也限制了副翼和升降的DR也就是会影响到循环螺距。
所以lz的swash afr 100%,但是swash ring 60% 要综合来看,不要单独借鉴某一个数值,容易引发误会。
个人建议,调节的优先顺序是机械-》舵机行程—》混控比,因为越复杂的东西越不靠谱:em15:
 楼主| 发表于 2010-5-25 11:28 | 只看该作者
我来帮忙解释一下什么是循环螺距
Cyclic Pitch指的就是「循環螺距」,這個名詞比較少在中文環境中出現,簡單的形容循環螺距就是當傾斜盤固定在一個高度時,傾斜盤朝左右或前後移動時,主旋翼所產生的攻角變化。
例如集體螺距0度時,傾斜盤向前傾斜,主旋翼與攻角軸平行時,機體左邊的旋翼呈現負攻角,右邊的旋翼則是正攻角。當主旋翼旋轉一圈時,攻角會不斷的隨著週期改變,因此會在整個旋翼面產生不同位置的升力誤差,直昇機就能產生俯仰、滾轉等動作。
 楼主| 发表于 2010-5-25 11:36 | 只看该作者
如何使D/R与EXP发挥最佳的作用
问: 如何使D/R与EXP发挥最佳的作用?
答:假设我们为升降舵设定了2个D/R值100%用于筋斗飞行,50%用于普通的练习飞行,看似好像解决了大小舵量的控制,但是忽略了最大舵量的确定同时改变了遥杆敏感度。如,D/R 100%时需要舵机旋转10度,只需要推杆1/3即可,但D/R 50%时需要舵机旋转10度,就需要推杆到2/3!如此大的差别,显然使飞行者难以适应,而且也不合理! 此时如果配合EXP的使用就可以很好的解决这个问题!我们为2个D/R值分别对应设定2个EXP值。如,D/R 100%配合EXP 60%(-60%),D/R 50%配合EXP 0%,如此需要舵机旋转10度,在2种D/R模式下的推杆位置可能就差不多了。保持了2种D/R模式在正常飞行小幅度(小于1/2)杆量修正时的遥杆敏感度的一致性而又不会影响到最大的舵量(筋斗飞行)!例子只是说明了D/R和EXP的配合效果,如果要达到最好的效果还是需要经过多次的飞行尝试后确定。
     现在人们大多数都有高级控,可是多数不会看D/R EXP曲线。其实很简单,用尺卡住普通航线的曲线角度,然后尽量使3D曲线保持相同的角度就可以了。不信你拨操纵杆到一定位置然后波动D/R比率开关试试,看看舵机角度变没变。
 楼主| 发表于 2010-5-25 11:57 | 只看该作者
亚拓500十字盘循环螺距几度比较适合稳定3D
发表于 2010-5-25 11:59 | 只看该作者
原帖由 vlchen 于 2010-5-25 11:28 发表
例如集體螺距0度時,傾斜盤向前傾斜, ...
謝謝分享~
那個網址有點問題,可幫忙改一下http://www.rcmania.hk謝謝
发表于 2010-5-25 14:08 | 只看该作者
收藏了。。。。以后慢慢学习
发表于 2010-5-26 00:46 | 只看该作者
收藏:em26:
发表于 2010-5-26 08:55 | 只看该作者
cyclic rate 50%-60%已经够大的了,循环螺距在6-8之间比较合适
swatch ring 最小也不会影响cyclic rate, 最小是个正圆,最大是个正方,中间值是倒角的方。
 楼主| 发表于 2010-5-26 11:03 | 只看该作者
SWSH RING 60% SWSH AFR 100%,循环螺距正好在6-8之间。一般SWSH AFR 设置成100%,调节SWSH RING看螺距尺就可以
[ 本帖最后由 vlchen 于 2010-5-26 11:04 编辑 ]
发表于 2010-5-26 13:17 | 只看该作者
这个要收藏的:em24: :em24:
发表于 2010-5-26 13:26 | 只看该作者
新兵慢慢学习了.:em22: :em00: :em26:
发表于 2010-5-26 15:25 | 只看该作者
理论再多 实践才是真理   上点成果视频才最能说明问题的
发表于 2010-5-26 15:33 | 只看该作者
能人好几个
发表于 2010-5-26 17:15 | 只看该作者
:em26: 感谢分享
