查看: 1409|回复: 4
穷人买贱物:FS的6通2.4G到手了
发表于 2010-1-25 11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚学飞飞机,原来的那个esky的35m的4通控,陪esky的6通接收,第一次去飞,失控了,大概也就30米:em23: 接收机烧过一个电感的……不折腾了,买一个2.4G的控吧……因为之前买过一个FS的3通枪控,感觉做工还过得去,就看看FS的吧……发现6通的才2百多点,买下了……
全套看图,控,接收,对码线,usb数据线……注意了,这个控除了4个通道的中点微调可以在控上直接设置之外,其他所有参数均需要连接电脑用软件设…可以连接PDA来设置,我就用了一个陈年的Palm来试了一下,还真好用,呵呵…还有就是接收机,是双核的……“卫星”天线里面是和主接收一样的2.4G模块,主接收里面多了解码电路模块……
这个控在国内好像没多少人用,不过在rcgroup有长篇的讨论帖,我还没有看完,看到了73页而已……
全套的东东,做工还不错,摇杆手感没有esky的好,打算移植……
字母接收机
字母接收机
脱掉,用STC的单片机的,很简单
脱掉,用STC的单片机的,很简单
高频头,7122的方案
高频头,7122的方案
参与人数 1威望 +2 收起 理由
danlli + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
 楼主| 发表于 2010-1-25 12:26 | 只看该作者
这个是rcgroup上的超长讨论
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=967207
有兴趣的爬一下,呵呵,很多很有价值的东西的
发表于 2010-1-25 12:54 | 只看该作者
鸟文看着很累,不看~~~
 楼主| 发表于 2010-1-25 13:55 | 只看该作者
初步的改造:改成2S锂电供电,用两节三星18650电池,容量是2200mah,电池仓放不下的,开了两条槽
电量指示LED电路也改一下,并了一个27k电阻到R30上,使其7v左右转红灯
初步测试:完全没有堵塞现象,发射天线对着接收天线没问题,距离的话据老外测试是200yard没问题,我的要等周末去飞才能测试一下
主接收和卫星天线都有一个红色led,有信号就红色亮着,没信号就熄灭,关接收后除了油门通道,其它通道均保持关控前的状态,油门通道则回到最低点,电机停转,打开发射机后,大概2、3秒,接收机的led红起,恢复正常
还有就是发射机上的两个钮子开关可以编程的,作DR或者油门熄火开关用,不错,同时这个控是直升机和固定翼两用的,只要在pc上设一下就可以了。固定翼模式下,第5、6通道均为比例通道,通过上面两个旋钮来控制,暂时想到这些
发表于 2010-6-3 21:21 | 只看该作者
这个控用来玩直机怎么设置,pc上的控制软件看的我头晕。能请教一下吗?多谢
