查看: 1113|回复: 4
4g6 碳浆轴打弯了,经验分享
发表于 2010-6-3 17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天飞碳浆,不知道突然是一阵风,还是天气冷大概十几度,傍晚,电池工作环境影响放电,这些都是猜测,突然飞机不锁尾了,转了180度,我就赶紧收油了,飞机突然头对着我了,控制不了,赶紧降落吧,还想救一下,别让飞机翻了,结果舵打反了,碳浆啪啪啪打到地了。之前有个魔友跟我说过碳浆打轴。我试了一下起飞,抖的厉害,我想应该是轴弯了。这是我头一次拆悬翼头,所以比较费劲,那么小的东西,生怕用劲大了拆坏。费了很大劲把轴拆下来,桌子上一滚,确实弯了。我的橡胶锤搞丢了,就用手硬掰正的,掰的时候得小心别掰的更严重了。装上以后好多了。大概折腾了3个小时。整个拆装的过程不得让人佩服。虽然4g6的精度不如大飞机,但是这么小个东西,对于加工技术水平是种考验,很小的一个误差就会造成飞机飞行的不稳定。轴打弯后可能和轴心的误差才0.5毫米,飞机抖到飞不起来。
新手最好少尝试碳浆。小打一下浆没事,别打的太重就好,感觉不对就收油。
在拆装时才仔细的研究了一下旋翼头,是哪个工程师研究出来了,整个机械装置,太强了。
[ 本帖最后由 dreisteine817 于 2010-6-3 17:21 编辑 ]
发表于 2010-6-3 19:55 | 只看该作者
弄两个厚玻璃把轴放中间慢慢滚最稳妥吧?然后套在轴承中在用记号笔在纠正下,应该和出厂一样了。希望能给楼主帮助。
发表于 2010-6-3 21:24 | 只看该作者
新手请教问题:
1、那原装的是碳浆吗?
2、如果不是,那是什么材料的?
3、碳浆哪里有卖?
4、为什么要装碳浆?
 楼主| 发表于 2010-6-4 06:52 | 只看该作者
压着来回滚就可以纠正过来吗,下回试试。以为是有弹性的。要用力掰。
原帖由 STONE797 于 2010-6-3 19:55 发表
 楼主| 发表于 2010-6-7 22:53 | 只看该作者
原帖由 yangx 于 2010-6-3 21:24 发表
新手请教问题:
1、那原装的是碳浆吗?
2、如果不是,那是什么材料的?
3、碳浆哪里有卖?
4、为什么要装碳浆?
碳浆是自己买的,是复合材料,碳纤维强化的塑料。比较结实
