首先铁芯的尺寸:
kakou测量430X的铁芯的数据,供参考
直径:18.8mm
高度:16.8mm
误差:0.1mm
谢谢kakou
然后是430X电机漆包线的数据: 0.3X4X7T 电调用的是亚托35G 35A的,昨天在用450直机拿在手上放电的时候油门一直在50%以上的,连续运转了5分钟后电机就冒烟了!!!拆开后发现线圈烧黑了,冷却后启动明显无力!甚至不转动,不转动时用手辅助旋转一下就对了。测量每组线圈电阻在0.7-0.8欧左右.是不是说这样就是线圈烧了!重绕后就能复原喃?然后第二个问题就是如果想改大KW值是否改为0.3×5×6T后是4150KV?可行否
还有就是会不会是电调有故障导致电机烧毁?怎么测量电调好坏! |
