查看: 1309|回复: 10
机子锁尾不稳,一块电池一个样,调不好了,高手指点下。
发表于 2010-5-21 18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450用的是KDS800+MD922,锁不住尾,有点飘,调的差不多了换块电池又不行,电池是一个牌的,大家陀螺仪上调了多少感度?实再搞不懂
发表于 2010-5-21 19:27 | 只看该作者
估计KDS800就这样了,要不漂,换好点的~~~
发表于 2010-5-21 21:02 | 只看该作者
应该没调好,插点后时间长点在动机子 让陀螺自检好~
发表于 2010-5-21 21:36 | 只看该作者
KDS800是会飘得 ,别在意,能飞就行。
 楼主| 发表于 2010-5-21 21:46 | 只看该作者
:em17:
发表于 2010-5-21 23:26 | 只看该作者
以前我也用了一阵子KDS,怎么调试貌似都飘,对电压也敏感,不过飘的不是特别厉害,要是特别厉害肯定是楼主没调试好。陀螺仪安放好后,加电自检别动,中立点靠近波尾箱这边,两片尾浆夹角15°左右,不嫌麻烦的话,非锁尾调中立点。油门和螺距曲线也调试调试,尽量稳住悬停,看看飘的如何。
 楼主| 发表于 2010-5-22 19:20 | 只看该作者
:em21:
发表于 2010-5-23 02:19 | 只看该作者
感度80
发表于 2010-6-15 19:33 | 只看该作者
如果不抖尾巴,就增加感度,
如果不抖尾巴,就增加感度,如果抖尾巴,减少敢度,  另外要配合你的尾舵机。。。。。。
还有就是温飘的问题,,,,,,没办法
发表于 2010-6-15 21:38 | 只看该作者
你估计跳得差不多的时候,就去调那个连杆圈圈,这叫细条
发表于 2010-6-16 09:30 | 只看该作者
KDS好好的看一下吧
