关于电脑电源如何才能输出 12v17a的电量!换16awg硅胶线
frank8792
frank8792
发表于 2010-6-21 11:32
倒序浏览
我的电源5v处不加负载 刚开始时直接用电源上的线链un a6 达不到17a电流 只有5a 后来换了16号的硅胶线(直接接上电路板输出端) 电流马上就上来了 可以全负荷冲 4s123 20分钟搞定 5v端口不需要加负载 电源 金利文 320w
麻烦推荐几款在售的油动水机
2024-05-16
{已解决}请教下老模友 对银燕2.5cc压燃发动机的增压改装 该如何焊接 铸工胶搞定
2024-04-27
【红猪 水上飞机】甲醇 油动版本 海口
2024-04-14
轻木LongEZ 准备复古飞 银燕2.5CC压燃发动机 Futaba AM 4通遥控器
2024-04-11
贴一个 转接
2020-04-05
谁有 index kt的图纸 麻烦发我一份 以前的都失效了 1149852157@qq.com
2016-03-23
有没有人用t8fg实现机轮慢收放效果
2013-09-23
X612s 这个放电问题是不是已经解决 新固件
2012-05-08
X612s 放电电流是不是太小了
2012-04-30
海南天涯模型也来 祝贺一下
2010-12-16
【论坛活动大全】
飞行无极限
飞行无极限
发表于 2010-6-21 12:46
没看明白。线细了只会在大电流时发热、损耗高些,但不会限制电流。
frank8792
frank8792
发表于 2010-6-21 15:26
电流钳表测得
晴阳
晴阳
发表于 2010-6-21 15:28
换开关电源吧,电脑电源不好改
lijunmail
lijunmail
发表于 2010-6-21 15:29
直流表交流表?
88931399
发表于 2010-6-21 15:42
有些电源5V和3.3V是通过(磁放大或DC-DC)独立稳压的,可以不加载,12V也可正常工作,不过一般都是6-7百W以上的电源才这样做!楼主的电源可能是本身5V的假负载加得比较重吧!不然5V会升得比较高,12V又被拉低,保护掉的!
nnn_ooo_111
nnn_ooo_111
发表于 2010-6-21 16:03
我用过的电脑电源,就算是个垃圾电源,所用的输出线也是极好的,有时我把电源扔了也舍不得扔输出线。
frank8792
frank8792
发表于 2010-6-21 16:30
直流表 交流的怎么测得了
不改 una6 喂不饱 一直在报警 改了后 就ok了 原来还用过长城350的 也是这样 如果你只要冲4s123 二手300w标有12v 17a得就够用了 如果是6s123 8a冲 还是小了点 建议买30a开关电源
飘雪
飘雪
发表于 2010-7-27 16:28
:em24:
