查看: 1361|回复: 9
浅议2.4G
发表于 2010-6-29 16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
光从技术层面上说,模型控是技术含量很低的电子产品,不管是futaba还是JR Hitec ,其通讯协议都比百来块的无线路由简单,72M的就更不用说了,完全就是上上个世纪的技术,控之所以那么贵,完全是因为其是小众消费产品,产量低,前期开发投入难以被产量摊薄(如果控像手机产量那么大,14mz完全不值1000RMB),2.4g数字通讯本身很成熟,如果光要提高抗干扰性其实也很简单,不管什么fhss还是dsss,只要扩频扩得很大就行,完全没什么难度,别说国际大厂,国内山寨厂都能容易做到,但这样却会给其他产品造成干扰,大家都这样那就谁也别想玩,所以抗干扰好坏都是相对的,要在在有限带宽内作出折衷,扩频越大抗干扰越好,但占用带宽大,容纳率小(同一飞场同时用控数量少)正规大厂必须考虑技术外的的很多东西,比如各国法规,知识产权保护,上下游产品链的衔接,自身产品档次区别,利润的分配最大化等等,而山寨小厂没那么多顾虑,作出抗干扰更好控制距离更远的产品是完全可能的,毕竟这不是什么高科技,但大厂产品不一定最好却肯定不会很差,产品性能稳定性一定能符合大多数模型需要(只是模型哦,当然,想用14mz来控制卫星肯定是不可能,futaba可能也做不出来能测控卫星的产品),对其具体采用什么通讯方式一般人也不必太过在意,能满足要求就好。至于futaba的fasst好还是jr/sp的dsm好也不能一概而论,要从单个接收的抗干扰性来说,由于futaba貌似容纳率较低,频带较宽,可能fu的抗干扰会稍好,但dsss扩展性能好,可以级联,每级联一个,扩频系数增加一倍,所以可以通过级联大大增强抗干扰性,而fu的fasst比较不灵活,要提高性能就必须改变协议,所以fu的接收很多系列都不能自己兼容,(这可能也是fu营销策略高明之处吧)   还是那句老话,流行的东西往往不是最好的,就像当年录像机落后的VHS打败先进的贝塔(小二份一),电脑pc机打败苹果机,windows操作系统打败麦塔金一样。但即使不是最好一定不会很差。至于用扫频仪得出的频谱图来判断抗干扰好坏有一定参考,但不是绝对的,数字通讯频谱图是动态频谱(无论是fhss还是dsss)并不是传统模拟通讯的静态频谱,数字设备干扰源本身也是动态的,频谱重合只能说明控制信号和干扰信号在有冲突可能,并不是一定失控,形象的说传统模拟通讯信号就像就像石头,碰到障碍就过不去,而数字通讯就像把石头碾成沙子(碾的越细代表扩频系数越大),干扰信号就像沙子通过路径上的渔网,渔网一般只能拦住部分沙子(除非网眼小的密的像布一样,那就代表干扰信号强度极大)只要沙子还能通过一定数量就还能胶合还原出一块石头,就代表控制仍然有效。还有,不能用理解传统调频、调幅模拟通讯的思维来理解数字通讯,数字通讯的接收发射实际上都是全频带的,频谱图所表示的也只是信号在频段范围内的分布强度,不是载波频率,接收机接收整个频段信号,然后再根据通讯协议用数学运算方式还原出原始控制信号。形象的说就像一个宴会,a和b在说话,c和d也在说,e和f也在说话,大家在一个桌子旁说话,c和e的话也会同时传进b的耳朵,虽然会干扰到b听a的话语,但只要c和e说话不是特别大声,b还是能听清a在说什么,这是因为b的大脑能根据音色音调的不同把a的话语和c  e的话语区分开来,数字通讯的接收机就是有这样的大脑。一个飞场好多台控,每个接收机也是会把所有控的信号全收进去,然后再在内部解码还原,不像调频调幅,要在前级先选频。选频电路的好坏决定其抗干扰性和灵敏度。数字通讯抗干扰好坏主要是由通信协议和编解码方式决定,换句话说主要是由软件决定的。当然软件功能的实现需要相应硬件支撑,但硬件是末软件是本。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
danlli + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2010-6-29 16:46 | 只看该作者
什么?
发表于 2010-6-29 16:48 | 只看该作者
楼主正解!顶
发表于 2010-6-29 17:03 | 只看该作者
学习:em26:
发表于 2010-7-6 16:07 | 只看该作者
最后比喻通俗易懂 讲的不错
发表于 2010-7-6 16:19 | 只看该作者
楼主你分个段行不
发表于 2010-7-6 16:24 | 只看该作者
好贴,但是看完要有毅力!
发表于 2010-7-6 16:45 | 只看该作者
期待高质量的山寨厂家的出现!
发表于 2010-7-6 17:13 | 只看该作者
好帖!顶!:em26:
发表于 2010-7-8 16:09 | 只看该作者
:em04:
