查看: 1140|回复: 7
发个电路图USB-ppm
发表于 2010-7-19 10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于说明书是俄文看不懂我电路图还是新手所以请高手看看这图是 usb口输出PPm信号的吗谢谢
文件名: usb_ppm.JPG
描述: usb_ppm.JPG
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/9dbda94c-92e0-11df-b6ca-0015c55db73d/
预览:
 楼主| 发表于 2010-7-19 10:53 | 只看该作者
发表于 2010-7-19 11:01 | 只看该作者
搞反了,是PPM到USB的,估计是模拟器用
发表于 2010-7-19 11:10 | 只看该作者
光电路是没有用的,是单片机,要程序的
 楼主| 发表于 2010-7-19 11:18 | 只看该作者
这图纸单片机的程序有 图纸是原图 能不能根据单片机管脚定义来判断呐
发表于 2010-7-19 12:02 | 只看该作者
电路很简单啊 如果X1是USB插头的话 肯定是个模拟器
PPM明显是输入的 由三极管VT1驱动、反相输入到MCU
MCU与USB直接连接
发表于 2010-7-19 12:10 | 只看该作者
如果是usb到ppm  那可是真正的“电脑控”哇:em07:
发表于 2010-7-19 12:35 | 只看该作者
没有程序废物一个
