查看: 32875|回复: 63
微型精密电路板专用台钻
发表于 2006-9-16 21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
钻电路板用,可以钻软金属比如铝合金散热器。今天晚上完工。主要精力都花在如何使夹头同心的问题上了,还好都解决了。
参数:
电压:15V
功率6W
电机转速:10000转左右
减速比6:1
主轴直径3mm
主轴轴承3*6*4mm 2只
最大钻孔直径3mm(铝合金)
夹持范围:0.5-3mm
最大钻孔深度10mm
台面尺寸95*140mm
进给方式:斜齿轮齿条
图中夹的是1mm钻头
发表于 2006-9-16 21:53 | 只看该作者
很不错的东西!要顶一下!
发表于 2006-9-16 21:56 | 只看该作者
漂亮~夹头是自己做的吗??
发表于 2006-9-16 22:43 | 只看该作者
很不错啊!厉害!
发表于 2006-9-17 00:15 | 只看该作者
自己做的啊,太高了!
发表于 2006-9-17 01:04 | 只看该作者
很不错.高银,顶.顶,顶
发表于 2006-9-17 09:50 | 只看该作者
很好 电机什么型号?夹头是电磨用的那种头?
发表于 2006-9-17 12:09 | 只看该作者
漂亮!
底座是硬盘盖?
发表于 2006-9-17 13:06 | 只看该作者
电机象光驱里用的
夹头设计巧妙,如何制造。楼主开厂子卖夹头吧。
 楼主| 发表于 2006-9-17 13:23 | 只看该作者
原帖由 刚果河 于 2006-9-17 12:09 发表
漂亮!
底座是硬盘盖?
呵呵被你看出来了。
本来是打算用铝合金板精心铣制一块底座,但想想毕竟只是用来钻电路板,没那么高要求。正好手头有个废硬盘于是就......
 楼主| 发表于 2006-9-17 13:32 | 只看该作者
夹头是自己做的。夹头材料是打印机光杆,铣出来凹槽为了拧紧方便。小夹套是45钢。切口是用直径40mm厚度0.4mm的切口铣刀铣削出来。最后热处理淬火,用砂纸的背面抛光再抛光。
(原来有个小电钻,仿照它的夹头做的。)
电机....电机就是光驱的进出仓电机拉。长3厘米宽2厘米轴2mm,一开始以为力矩不够所以加个减速获得大力矩,结果发现其实不用减速也可以钻电路板,那样就可以做的更小更小。不过现在可以钻铝合金和铜拉。
[ 本帖最后由 Scripitsky 于 2006-9-17 19:14 编辑 ]
发表于 2006-9-17 13:57 | 只看该作者
厉害
你那个架子怎么做的?
发表于 2006-9-17 19:02 | 只看该作者
原帖由 Scripitsky 于 2006-9-17 13:32 发表
夹头是自己做的。夹头材料是打印机光杆,铣出来凹槽为了拧紧方便。小夹套是45钢。切口是用直径40mm厚度4mm切口铣刀。最后热处理淬火,用砂纸的背面抛光再抛光。
(原来有个小电钻,仿照它的夹头做的。)
电机 ...
那个切口是用直径40mm厚度可能是0.4mm的切口铣刀切的吧。
发表于 2006-9-17 19:11 | 只看该作者
不错不错:em26:加个鼓励!
对于小钻头来说转速还可以再提高。
[ 本帖最后由 云浮 于 2006-9-17 19:12 编辑 ]
发表于 2006-9-17 19:14 | 只看该作者
强啊!顶!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2006-9-17 19:16 | 只看该作者
原帖由 浩宇 于 2006-9-17 19:02 发表
恩,我写错了,厚度是0.4mm ,已经改正:em19:
这个铣刀用来做金属切断效果不错,但进刀量不能大。
 楼主| 发表于 2006-9-17 19:20 | 只看该作者
谢谢孕妇老大哈:em15:
其实想做这个小钻主要是因为看了你的那台显微镜台钻中毒太深难以自拔......
发表于 2006-9-17 20:25 | 只看该作者
漂亮的小东东!^_^
发表于 2006-9-17 20:44 | 只看该作者
lz好手艺啊。,
发表于 2006-9-17 22:12 | 只看该作者
好漂亮,和那台显微镜台钻一样漂亮!
