450原地逆时针转的解决方法
450原地逆时针转的解决方法
hapboy
hapboy
发表于 2010-7-13 19:23
倒序浏览
陀螺仪
正反设置OK,锁尾模式也正常,拿在手里把尾巴往不同方向运动,尾滑块分别会向反向移动。而且逆时针转的时候,尾滑块应该是滑到了最左端,尾浆螺距也够大。。貌似就是产生不了抵抗这个逆时针的反作用力,是不是尾浆转速不够?。。进一步考虑,难道皮带打滑了,引起了尾浆效率低下?
解决方法请看2楼
1000元出个FUTABA 10CG,带国产接收
2019-11-14
换了新控后,飞机还需要重新设定嘛?
2019-03-06
求推荐低速固定翼机型
2019-02-25
关于使用48V电瓶车电瓶作外场电源的可行性
2017-11-03
求一个EPP板机的安装教程
2017-09-19
调查一下,DIY多轴的朋友现在都改玩啥了?
2017-08-17
伟力V966遥控器白屏。。。。求大神指点
2017-04-27
穿越机5030三叶桨电机的选择?
2017-03-16
不通电时电机很卡什么情况?
2017-03-10
老人装新机,CC3D设置求教
2017-03-05
hapboy
hapboy
发表于 2010-7-13 19:29
哈哈,刚按照自己的想法,果然。。。皮带有些老化,一个手按住尾浆,一个手转动大浆,大将在尾浆被按住的情况下仍能转动。。。原因找到,把尾管往后拉了拉,拉紧些皮带。。。再试机,锁尾OK。。哈哈,我的GM700。:em15:
FLACK
FLACK
发表于 2010-7-13 20:15
自言自语的就解决问题了:em16:
我系猪猪仔
我系猪猪仔
发表于 2010-7-13 20:17
回复 沙发 hapboy 的帖子
LZ的莫非是GL450s 我怎么觉得GM700锁尾不怎么样呢
skqh
skqh
发表于 2010-7-13 20:29
恭喜lz自言自语的就解决问题了:em15:
yangx
yangx
发表于 2010-7-13 20:38
下次碰到稀奇古怪的问题时,来坛子里发一贴,然后很可能就自己解决啦:em15: :em15:
hapboy
hapboy
发表于 2010-7-13 20:43
哈哈,楼上几位也不加加分鼓励一下。。。在坛里搜了下类似的问题有挺多,不过皮带引起的好象大家都没提到过。:loveliness:
hapboy
hapboy
发表于 2010-7-13 20:44
原帖由
FLACK
于 2010-7-13 20:15 发表
自言自语的就解决问题了:em16:
其实要找到问题的根源就要分析病因。。。一步步查下去就发现了问题
ngaihua
ngaihua
发表于 2010-7-13 20:50
咦,又講得通喎
wjp186
wjp186
发表于 2010-7-13 20:59
我的JJ发漂,皮带有点松,现在调紧了,明天出去试试
老于
老于
发表于 2010-7-13 21:31
:em26:
kevin90
kevin90
发表于 2010-7-14 00:54
LZ分享一下经验不错···
hapboy
hapboy
发表于 2010-7-14 10:57
恩。我这个皮带用的时间比较久了,上面的纹路已经不太清晰了。所以才会这样,一般新的皮带的话还是不要太紧。
飘雪
飘雪
发表于 2010-7-14 12:22
顶
skice
skice
发表于 2010-7-14 15:47
感谢分享。
大碗喝酒
大碗喝酒
发表于 2010-7-14 15:53
向LZ学习,我有问题的时候就睡个好觉,说几句梦话就解决问题了........:em15:
sbshiml123
sbshiml123
发表于 2010-7-22 12:47
还好皮带不贵,LZ多买几条。。
