查看: 1915|回复: 17
4只新西达电调都挂了,高手指教!
发表于 2010-7-29 19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
去年刚买一只新西达30A 回来试机烧掉了!
后来又先后买回两只新西达30、40A的电调,前些日子也先后莫名其妙的挂掉了!
30A的电调连接电池后,接受不供电,后经检查发现有MOS管烧了。
40A电调死的更奇怪,连接电池后电机不转,舵机正常!
这不,刚又新买一只40A,回来刚接上,通电就冒烟!和上一只40A一样的毛病,舵机动,电机不动,而且电调通电后1分钟就烫手了!
大家帮看看这几只电调还有救没,能修的话我出邮、修理费!
30A的烧掉MOS管了,没烧之前连接接受好象也不通电!
这是去年烧掉的30A
这只40A的,通电后舵机动,电机不动,严重发热烫手!
这只40A刚买的,也坏了!通电严重发热,电机格、格的响!
 楼主| 发表于 2010-7-29 19:15 | 只看该作者
哪位大侠能修理的话麻烦QQ上喊下我(可能没来得及看回帖)
QQ:495076250
发表于 2010-7-29 19:22 | 只看该作者
:em01:
发表于 2010-7-29 19:30 | 只看该作者
:em15:贪价低的后果!!!自找苦吃
发表于 2010-7-29 20:20 | 只看该作者
请检查你的电机是否早已烧坏有短路。否则电调不会接连二三地烧坏。
发表于 2010-7-29 21:32 | 只看该作者
是啊,老支青说得有道理LZ你看看换一换电机吧。
 楼主| 发表于 2010-7-29 21:43 | 只看该作者
电机转动正常
应该怎么查呢?
发表于 2010-7-29 21:45 | 只看该作者
没什么可指教的,就是因为价格低了,质量也直线下降。
发表于 2010-7-29 21:48 | 只看该作者
感觉楼主电机有问题,我的一个用了一年,最后引线断了自己焊接错误一插电也烧了,现在用中特微的
发表于 2010-7-30 08:28 | 只看该作者
检查电调电机之间的插线,三根之间的绝缘是否没有做好。电调的电机输出线短路烧电调。
发表于 2010-7-30 08:49 | 只看该作者
xxd的电调质量不稳定,是比其他人家的差一点,但是也不会像LZ那样坏得离谱吧。
:em22:
发表于 2010-7-30 16:02 | 只看该作者
飞盈电调,网址是www.fyjl.net,有兴趣可以去了解下;有需要可以电话13510892512  左生
发表于 2010-7-30 17:34 | 只看该作者
尸体全收,:em15:
发表于 2010-7-30 17:46 | 只看该作者
还是换油机吧!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-7-30 17:49 | 只看该作者
电机肯定有问题!
发表于 2010-7-30 18:50 | 只看该作者
RP问题吧,我一直XXD30用了快2年了都没事。。。:em15:
发表于 2010-7-31 12:29 | 只看该作者
个人观点
个人认为XXD没有维修的意义,除非你自己会修,
发表于 2010-8-1 20:48 | 只看该作者
可以看看电机是否有问题,今天我也发现一样的问题,舵机动电机不动,一直抖,电机发热厉害。拆下检测好像是电机线有短路,还有一次是电机缺相。楼主可以先检测电机
