查看: 15023|回复: 83
65mg终极维修教程(09 9 17更新)
发表于 2009-9-16 01:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  谢谢大家的支持,说实话我们很感谢.也受宠若惊.感激之情无以言表,再补充一些焊接的注意事项以供参考.
  焊接分3部,分别是将要焊的物品搪锡,将被焊的物品搪锡,然后最后将他们焊接在一起.很多朋友焊接失败主要在于没有做前俩步而直接在烙铁上上点锡再把焊接的和被焊接的物品焊在一起.这样是不牢靠的.只有焊接物品表面搪了一层锡才能包保证焊接质量,并且焊接亦很轻松。另外注意线头不要剥得太长,一般剥掉2.5MM左右再搪锡比较理想.另外在焊接小型贴片元件时要注意首先把焊盘用锡(推荐内含松香的吸锡丝)清洗干净并重新镀锡.焊接时先固定一个脚再给其他引脚上锡(以65MG板子Y1 Y2驱动管为例,先焊接最上面的那个单独的引脚定好位),再谈一下如何拆这个小管子.大家可以尝试下这样:不要怕引脚连锡,给那俩个在同一边的引脚堆一小堆锡.再单独给另外一边的第三个引脚堆一小堆锡.(注意锡不要溢到旁边的IC上.否则对于一般的朋友,可能分离会比较困难)然后用烙铁尖先加热那俩个引脚,等锡完全融化后,快速把烙铁移到第3个引脚上点一下让锡融化.再用烙铁轻轻一挑便可,.当然,我所说的对于有电子方面经验的朋友是比较浅显的,仅供初学焊接的朋友参考.
                                                     2009 917 凯旋模型
   今天收到模友发来代为维修的3颗65MG舵机.吃完晚饭开始到凌晨12点,终于修完了.这几个舵机还是比较难处理的,即便我这个搞单片机维修出身的人也花费了几个小时.可能人笨,但若要做,便做得最好.虽然忙活了四五个小时,虽然现在在商家区注册了下成了个小小的商家,但本身依然是个典型的模型发烧友.亦能深刻的体会到模友的心情.因此把这个维修过程详细的记录下来,和每个朋友分享,分享其中的大小事项,分享我的一分心情.
这是模友发来维修的65MG舵机.作为非电子专业的模友,呵呵.出现这样的一堆残骸应该说很正常.不过没关系,让我来把他搞定!:em24:
首先我们来搞定A舵机.它的舵机线是接起来的,不好看,还不可靠.那我们找条65的舵机线把它换了吧.:em15:
OK了.看焊点,还可以吧?呵呵.注意焊接时间要短(长了烫坏线皮),要直(这样才不容易挨到一起哦)
然后把马达线处理好.
焊在原配马达上,试验下先..
:em17: :em17: 只一个方向转。.惨了..万用表一量..俩颗UYR全烧了..换吧..先焊下马达线..
把烧掉的管子拆掉..准备换上替换的,型号是Y1,耐流1.5安.
换好了..:em15: .还齐整不?
安装回去吧,马达原装的能用咱就不换( 不过最后测试扭力的时候发现这个马达力矩和速度都不行了.呵呵.还是换了新马达:em15: )
接下来咱来搞B舵机.
线很惨..换之!,4个管子全烧了...:em17: ...换之...
然后接好马达准备总装了..:em15:
装好了...
:em16: 为什么舵机乱动不听话...拆之再检查..
当我意识到电位器可以从这边轻易拉出来时..一瞬间全明白了...:em25: 中壳电位器的档板不见了...
翻箱倒柜,找出了个中壳..
要先把电位器的3条线焊掉...
然后把电位器从另外一端装入(这就是为什么电位器不可能从后面轻易能拉出来的原因):em17:
焊好电位器的线..
总装回去..这次终于O了..:em15:
最轻松的是C舵机,C舵机只是马达坏掉了.
首先,老规矩,把线给整平整了.把备用马达引脚和外壳上好锡(这颗舵机多了一条黑线连接马达外壳去干扰)
把线都给焊好了
装回一切搞定.
三颗舵机全OK了.
:em03:
[ 本帖最后由 凯旋模型 于 2009-9-17 19:23 编辑 ]
参与人数 11威望 +21 收起 理由
redwisejayzr + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
乱飞 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
zxr5737436 + 2 很强大 造福于民
yxu2008 + 1 【精品文章】感谢分享
126P + 2 支持这样的能人,造福模友!
发表于 2009-9-16 02:32 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2009-9-16 02:54 | 只看该作者
好身手:em26: :em26:
发表于 2009-9-16 04:28 | 只看该作者
:em26: 5imx的玩家论坛是藏龙卧虎之地!
发表于 2009-9-16 04:35 | 只看该作者
厉害啊~~已经是垃圾了还可以救活:em26:
发表于 2009-9-16 07:06 | 只看该作者
手艺不错:em26:
发表于 2009-9-16 07:31 | 只看该作者
专业!
发表于 2009-9-16 07:58 | 只看该作者
楼主太有才了,佩服佩服!!!学习了,马达的线可以随便接吗?要是接反了会怎么样呢?
发表于 2009-9-16 07:59 | 只看该作者
技术不错,65舵机在你手里起死回生拉:em15:
发表于 2009-9-16 08:15 | 只看该作者
一看楼上就是不专业的
:em15:
发表于 2009-9-16 08:47 | 只看该作者
:em24:
发表于 2009-9-16 08:59 | 只看该作者
:em15:
比较关心修一次多少钱:em15:
:em00: 非常感谢楼主。楼主非常专业 !!
发表于 2009-9-16 09:36 | 只看该作者
好:手艺:em26:
发表于 2009-9-16 09:45 | 只看该作者
顶楼主,这种胸怀让人感动,楼主必能做大.
发表于 2009-9-16 10:08 | 只看该作者
手艺还可以:em19:
发表于 2009-9-16 10:27 | 只看该作者
楼主,我手上有2个,我估计不需要跟换什么,可以拼一个好的出来,能帮忙修一下吗? 谢谢啦,资费PM或者直接说都行
发表于 2009-9-16 12:16 | 只看该作者
好功夫
 楼主| 发表于 2009-9-16 12:32 | 只看该作者
原帖由 a_hua2006 于 2009-9-16 07:58 发表
回复:接反了舵机会往一个方向转到底.这个时候把2条舵机线调换下即可.:em00:
