查看: 1293|回复: 6
65MG抖舵
发表于 2010-8-13 12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的一个65MG电调通电后就开始抖舵,而且是间歇性的,一会抖一会不抖,在不抖得时候只要用手去碰舵机臂就开始抖,这样的情况是电位器还是电机的问题?
发表于 2010-8-13 13:25 | 只看该作者
看看有没有干扰,换个通道试一下,抖舵是电位器的问题多一点
发表于 2010-8-13 14:12 | 只看该作者
所有舵都抖?还是某一舵机抖?
发表于 2010-8-13 14:23 | 只看该作者
直接换新的电位器
这个问题我也遇到过   并且处理完事    现在和新的一样  呵呵
发表于 2010-8-14 10:33 | 只看该作者
对!多数是电位器的问题
 楼主| 发表于 2010-8-15 11:45 | 只看该作者
原帖由 skice 于 2010-8-13 14:12 发表
所有舵都抖?还是某一舵机抖?
只有一个舵机抖,我换了一个新的65MG就好了,应该可以排除干扰的问题,估计是电位器的问题,有时间拆开研究研究
发表于 2010-8-17 14:57 | 只看该作者
电位器问题, 如果手头无电位器的话,也可以将舵机死区稍放宽点(改一个电阻), 或者将齿轮上加点牙仔油,增加阻尼效果, 不妨试试
