这个我知道一点。因为我就用了裸体版的变频器。
业余条件下用变频器,主要是为了解决三相380v电机在家里没办法使用的问题。通过将电机改成三角接法。
通过220的变频器,就可以驱动了。
如果使用频率仍然在50hz,那么这个电机应该说是同三相380v使用一样的。没有区别。
变频电机同普通的异步电机当然是有区别,比如为了解决低速散热的问题,变频电机多单独设立散热风扇,不是像普通电机那样装在电机轴上。当然区别不只这一点。还有好多,可以上网查。
调速的范围普通电机不宜过大,因为普通电机的各项参数是按照50hz设定的。特别是低速的时候,扭力损失大。
还有,电机的使用工况也不一样,如果是小车床,使用的时间相对于铣床,就要短一点,转速变化的范围大一点也没有太大的问题。
一般来说,40-60赫兹应该是安全的。基本没有什么问题的。
这里主要涉及到的是低速的问题。因为高速短时间用问题不大的。如果用原装匹配的电机,频率不宜过低,因为扭矩损失大,可能工作不好。建议一定要在小车上实现无级变速的,将原先的电机换成大一点的,比如250w,换成500w,这样基本上无级变速就没有什么问题了。
1.5kw的变频器驱动250w的电机是没问题的,这是大马拉小车。如果正好有合适的,当然好了。将来设备升级,添置设备都可以用的。但是如果要买新的,并且只给这一个电机用,为了追求性价比,选750w,甚至400w的就足够了。
频率吗,因该说设定在50hz最好,因为电机就是按照这个频率设计的。但是如果工况相对来说比较轻一点。可以吧频率稍微提高。因为电机都是有余量的,我个人觉得到60hz就可以了。注意,这是个人觉得,没有理论依据的。 |
