查看: 1238|回复: 14
450机除油门开关没反应,其他都正常
发表于 2010-8-15 23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚装好450杂牌机,遥控器上除了油门开关不起作用,其他都能控制直升机的舵机
偶尔有时候能转几下,但关了遥控器重新打开又没反应了~~~
 楼主| 发表于 2010-8-15 23:43 | 只看该作者
打开遥控器的时候 KDS800也会快闪几下~~
发表于 2010-8-15 23:46 | 只看该作者
和我碰到问题一样。。我用6C已经反厂维修了。。多数是发射有问题。。
 楼主| 发表于 2010-8-15 23:47 | 只看该作者
:em23: :em23: 不是吧
发表于 2010-8-16 00:03 | 只看该作者
不会是油门锁定了吧··
 楼主| 发表于 2010-8-16 00:50 | 只看该作者
乱设置了下~~结果 遥控器报警了~~
 楼主| 发表于 2010-8-16 01:14 | 只看该作者
原来要先开遥控器 再开飞机~~云
发表于 2010-8-16 01:56 | 只看该作者
楼主运气好:em15:
运气不好那些都给大桨劈掉了:em16:
发表于 2010-8-16 01:57 | 只看该作者
建议LZ找个老手带带 真的很担心你的安全
发表于 2010-8-16 06:46 | 只看该作者
开机再开控???
运气好啊!
危险系数相当于人家把直机飞进你家然后失控! 所以记得要按顺序开发射再开机
发表于 2010-8-16 07:30 | 只看该作者
新手第一要注意的是安全问题,没有人指导的情况下,千万千万不要装上大桨,楼上几位的好心绝不是吓唬人,待将飞机一切功能了解后再装,再有就是油门没反应有两种可能一是把熄火开关打开了了,二是油门时反向的,在油门最大时开控应该会有报警音且油门没反应,这也是为了安全
发表于 2010-8-16 08:10 | 只看该作者
好运气:em17:
发表于 2010-8-16 08:21 | 只看该作者
建议LZ多看看  老帖 学习学习
发表于 2010-8-16 09:44 | 只看该作者
一身冷汗!:em17:
发表于 2010-8-16 09:55 | 只看该作者
这年头,干啥都不容易。灌水也要专业点吧。除了几个表情,你不再说点啥么(全英文也不行哦!)
