查看: 1593|回复: 7
600ESP空中起火了
发表于 2010-8-16 00:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天飞600ESP,亚拓100A电调、650L电机,在飞第二个起落到3分钟时动力下降,马上降落,即将着地时动力全无,紧接着电调冒烟起火,还好只烧了电调,机头罩烧坏一点,其他暂时还没发现问题,只是机机熏黑了:em17: 。换上好盈80A电调明天测试,但愿没事。据说用12S飞,电调、电机温度低,请各位推荐电调和电机啊!听说电机可以定做,我准备用15T齿,多少KV值合适呀?510、530、610、630KV,哪个合适呀?
发表于 2010-8-16 00:52 | 只看该作者
汗,现在100A的电调都这么容易烧。当年70A电调的时候飞了好久也没出问题。看来现在的电机功率是越来越大了。
12S电流确实很小,航线只有15A的平均电流。
发表于 2010-8-16 01:19 | 只看该作者
看来夏天还是要悠着点~
发表于 2010-8-16 06:23 | 只看该作者
550kv+16T,电机用蝎子,电调用jive不走弯路,用别的电调最终的扔还得买jive。550kv是新出的,以前都用630kv+15T。追求暴利一点可以用4035系列的500kv+17T,不过功率大好多,同样规格电池飞行时间短了些。
发表于 2010-8-16 08:51 | 只看该作者
现在600和700的动力真分不大清了
 楼主| 发表于 2010-8-16 08:56 | 只看该作者
今早测试好盈80A电调,基本还行,温度太高,启动太快(已经调到超柔和、低进角)。还是准备改高压版12S:用15T齿,630KV(不想改侧板,所以不准备用蝎子),合适吗?
发表于 2010-8-16 09:01 | 只看该作者
XXD 610KV不用改侧板,12S, 14T已经基本够用,15T就很暴了
 楼主| 发表于 2010-8-17 08:37 | 只看该作者
这两天测试好盈80A电调,基本还行,就是温度太高。已经订购好盈120A高压电调、AX12S-660KV电机。:em19:
