查看: 2245|回复: 8
模型DIY与维修制作中的焊接问题总结
发表于 2011-11-12 10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前言:之前在坛子里面有和好多模友探讨过铝焊专题,专题被下架了,还是有些伤心的,不过关于WE53铝焊的方法让很多专业爱好者对于铝焊有了一个大概的认识,如果没有了解的可以了解这个焊接专题WE53铝焊视频教学-铝焊接可以这么简单!到现在为止也有很多模友私下交流了更多的焊接方式和他们可能遇到的焊接问题及怎么解决他们的这些焊接问题,所以今天星期六闲着没事总结一下这些问题,以供更多的模友交流,我会尽量将语言尽量通俗和简单一些
焊接问题一:铁的焊接。
        铁的焊接在模型制作上面还是占很大的比较,而对于专业的焊接技师来说铁的焊接是一件比较容易解决的事情,可以采用氩弧焊,铜焊,银焊,以氩弧焊的效果最佳成本最低,但是那需要专业的焊接技术,铜焊比较经济实惠,银焊效果不错,成本相对比较高。铜焊推荐可以采用通用性比较广的VOD201配合201-F的焊剂焊接,对于大众的焊接操作者都应该是比较容易上手的,但是需要对于操作者有一定的火焰加热的功底,比如焊枪的火焰温度可以达到1300或者配合氧气的情况下可以达到3000多度,你要利用这个火焰的温度尽量均匀地将你要焊接的母体温度达到焊料的工作温度,还拿VOD201来说,就是700-800度,一定的是母体的焊接温度哦。VOD201的详细使用说明和性能参数可以供模友们参考学习一下[url=http://www.specialweld.com/?p=610]可以替代银焊丝解决铜焊/钢焊/铜与钢焊接的VOD201[/url]
待续:。。。。。。。。。。 铁的焊接,铜的焊接,不锈钢的焊接,铁与铜的焊接,铁与不锈钢的焊接 ,铜与不锈钢的焊接会一一上来,做一个专题太累了,祝大家周末愉快!
发表于 2011-11-12 10:28 | 只看该作者
为啥我撒都没有看到???
 楼主| 发表于 2011-11-12 10:32 | 只看该作者
为什么会没有显示??
发表于 2011-11-12 11:17 | 只看该作者
为什么会没有显示
强烈要求LZ再发一遍
发表于 2011-11-12 11:28 | 只看该作者
我也看不到:em19:
发表于 2011-11-12 11:29 | 只看该作者
模型DIY与维修制作中的焊接问题总结
焊接问题一:铁的焊接。
        铁的焊接在模型制作上面还是占很大的比较,而对于专业的焊接技师来说铁的焊接是一件比较容易解决的事情,可以采用氩弧焊,铜焊,银焊,以氩弧焊的效果最佳成本最低,但是那需要专业的焊接技术,铜焊比较经济实惠,银焊效果不错,成本相对比较高。铜焊推荐可以采用通用性比较广的VOD201配合201-F的焊剂焊接,对于大众的焊接操作者都应该是比较容易上手的,但是需要对于操作者有一定的火焰加热的功底,比如焊枪的火焰温度可以达到1300或者配合氧气的情况下可以达到3000多度,你要利用这个火焰的温度尽量均匀地将你要焊接的母体温度达到焊料的工作温度,还拿VOD201来说,就是700-800度,一定的是母体的焊接温度哦。VOD201的详细使用说明和性能参数可以供模友们参考学习一下:可以替代银焊丝解决铜焊/钢焊/铜与钢焊接的VOD201
帮帖一下,换个浏览器才看到的
发表于 2011-12-22 07:10 | 只看该作者
:em26: 张乃国姓
发表于 2011-12-24 22:26 | 只看该作者
厉害
发表于 2011-12-28 07:45 | 只看该作者
:em05:
