查看: 1772|回复: 11
[室内机] 我有一些破烂准备做个四通的大家帮忙参考一下
发表于 2010-8-21 17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
九鹰210a接收机四通   加电机组 (6mm空心杯电机2个)重约13g
电池重2g
迷你CESSNA塞纳斯空机一个             约重3g
总长:185mm
翼展:200mm
准备把这个小飞机和210a的接收机组装起来改成四通  ,总重约20g。这个重量能飞起来吗?这个方案可行吗?第一次做飞机,有很多地方不知道。麻烦大家能人高手。帮忙指点一下  谢谢
发表于 2010-8-21 19:34 | 只看该作者
那个直升机我也有,不舍得拆:em15:
重量应该可以,2个发动机差速左右转弯,还是有陀螺仪的,一个舵机升降舵,一个垂尾。
发表于 2010-8-21 19:51 | 只看该作者
还破烂啊!不如和我换。:em15:
发表于 2010-8-21 20:48 | 只看该作者
还破烂啊!不如和我换
 楼主| 发表于 2010-8-21 21:51 | 只看该作者
准被更新设备!所以就拆了,玩航模就是这么几个字,无限折腾,无限投资:em24:
 楼主| 发表于 2010-8-21 21:54 | 只看该作者
来帮忙的人真少啊,自己给自己打劲吧
发表于 2010-8-21 21:58 | 只看该作者
坐沙发的哥们,鸡鸡拿来。我包你一个星期后就舍得拆了,也可以说是不得不拆了:em15:
发表于 2010-8-22 01:48 | 只看该作者
兄台的西斯犬,是我現時玩過迷你中,滑翔最漂亮、而且耐率,
但要改成20g就太過為難它了吧,!!
還有你的接收中第4Ch,是舵缧器,不知要怎改成尾舵呢?
 楼主| 发表于 2010-8-22 07:03 | 只看该作者
给它接到升降上
发表于 2010-8-22 15:33 | 只看该作者
那个飞机有点小了吧 楼主可能得做个大一点的飞机
发表于 2010-8-22 17:15 | 只看该作者
机翼面积估算一下,就算有1平方分米好了,20克全重的话,翼载荷就是20克每平方分米,以小鸡来说似乎太大了些,能飞起来的话也会很不好控制。建议找只机翼面积大点的,同时重量增加又不太多的飞机来改。
[ 本帖最后由 xccdb 于 2010-8-22 17:18 编辑 ]
发表于 2010-8-24 02:11 | 只看该作者
破烂? 换钱?
