查看: 1241|回复: 10
新手,无线摄像头拍出来的视频全是横纹雪花求助
发表于 2010-8-26 12:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我像下图那样把一个2.4G摄像头装在lama上,和喇嘛共用7.4v的主电池。但是,只要一起飞,传到接收机上的图像就全是雪花,横纹了,根本没法看,求解决方案啊。
发表于 2010-8-26 12:26 | 只看该作者
电压多少啊   加滤波
发表于 2010-8-26 12:51 | 只看该作者
是不是电压不对呀,有7.4V(8。4)的摄像头吗
发表于 2010-8-26 13:30 | 只看该作者
怕是电压不对
 楼主| 发表于 2010-8-26 13:30 | 只看该作者
回复 沙发 BG5RJD 的帖子
1、摄像头自己有一个5v稳压管,电压本身不成问题
2、我也听说要加滤波,但是不知道怎么个加法,还请指教啊
发表于 2010-8-26 14:31 | 只看该作者
并联电容
 楼主| 发表于 2010-8-26 14:48 | 只看该作者
回复 6楼 BG5RJD 的帖子
多大的啊,电解电容?涤纶电容?工作频率多少?劳驾多说几句啊:em25:
发表于 2010-8-26 14:52 | 只看该作者
信号弱也有横纹!
发表于 2010-8-27 10:06 | 只看该作者
16v1000的
发表于 2010-8-28 19:43 | 只看该作者
这种摄像头是自带2.4微型发射的那一款,可以8V供电,也可以9V供电,有一些是5V的, 不过现在比较少.这款微型发射总体说来,小型,不过功率太小,经不起拉距离.而且,这款摄像头不是CCD芯片,而是低端的彩色CMOS芯片,所以就算图像没有雪花或者干扰纹,也是没有那么清晰的,建议楼主换一款单板CCD板机,再加上一个较大功率的发射器,效果会好很多.
发表于 2010-8-28 21:15 | 只看该作者
lama是室内机,玩FPV没太大意义
