查看: 1152|回复: 11
问一下电机、电调、电池之间电流的关系
发表于 2010-6-19 00:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、电调电流必须大于电机最大电流(假设 电调是30A的,电机官方值最大电流20A)
2、电池持续放电电流必须大于电机最大电流(假设:电池1800MAH 3S 15C  1.8X15=27A)
可以这样理解和搭配吗?
假如按上面的电机20A  电调30A   电池用 2200MAH20C(持续放电电流44A)  用30A的电调行吗?这样会不会对电机和电调有损害?
发表于 2010-6-19 08:28 | 只看该作者
我的看法是在确定了电压、KV值、桨尺寸的情况下,上述三个指标满足实际最大电流就可以,并不要求它们之间有大小关系。
电机是车,电调是绳,电池是马。我是这么理解的(桨是车上的货)
[ 本帖最后由 wfl0571 于 2010-6-19 08:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-6-19 08:32 | 只看该作者
原帖由 wfl0571 于 2010-6-19 08:28 发表
:em26: :em26: :em26:  强!~
发表于 2010-6-19 08:33 | 只看该作者
再补充一句,电机的KV好比是变速箱
发表于 2010-6-19 09:02 | 只看该作者
回答的如此的经典!!!加10分!!!!:em24: :em24: :em24:
发表于 2010-6-19 16:11 | 只看该作者
经典
有没有6S电下面的配桨表
发表于 2010-6-19 16:45 | 只看该作者
原帖由 拒绝游泳的鱼 于 2010-6-19 00:40 发表
可以这样理解和搭配吗?
假如按上面的电机2 ...
一般来说可以这么理解,电调用的大于马达最大电流对马达是无害的,而对于电调相对也比较安全,当然电调用的过大也是浪费,越大越贵哦
发表于 2010-6-19 17:59 | 只看该作者
按你的算法,算出44a,不是使用电流,是該電池可提供的最大电流!
发表于 2010-9-3 21:01 | 只看该作者
马要爱惜,夏天不要热了,冬天不要冻了。小马拉大车跑不远,寿命短。大马拉小车轻松自在,寿命长。
空载电池不要低于3.4,满载电池不要低于3.8
电调是绳,粗一点最好。绳子怕火,电调怕烧,注意散热。
电机是车,合适就好。滑翔就小,竞技就大。
发表于 2010-9-4 22:13 | 只看该作者
顶一个
