查看: 4192|回复: 7
请问MKS760的温度问题
发表于 2011-5-8 10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MKS-CN:
    我的MKS DS760是用在500级别的机型上的,机尾变距灵活,无卡死。
    尾陀螺用的是MB系统,电压6V。设置带宽760,赫兹数为560。
    苏州昨日气温31°。但是一块电没有飞完(未开3D)模式,尾舵机已经烫到手都摸不上。
    请问这一个情况是否正常?如不正常问题出在哪里?DS760在飞完一块电以后正常的温度应该是多少?
 楼主| 发表于 2011-5-9 09:31 | 只看该作者
等待回答
发表于 2011-5-10 20:37 | 只看该作者
回复 沙发 禽兽哥 的帖子
1.你的尾巴是否會一直 左右的晃動修正...才會是問題之一
2. 尾舵擺臂..換到最內部的孔看看...
3. 陀螺 GAIN 調小一些, 是否改善....
4.請至 專業模型 商店 協助
一般 操完3D   當時溫度+ 30~50度..均為正常
 楼主| 发表于 2011-5-11 08:15 | 只看该作者
原帖由 70679995 于 2011-5-10 20:37 发表
4.請至 專業模型 商店 協助
一般 操完3D   當時溫度+ 30~50度..均為正常 ...
首先感谢帮助。
1、锁尾正常,无左右的晃动修正。
2、今天尝试
3、感度再小就成不锁尾了。
4、本地没有。。。
发表于 2011-5-11 14:24 | 只看该作者
回复 板凳 禽兽哥 的帖子
你好
蘇州地區可以聯繫 常州哈模  上海高溢 兩家代理商.
 楼主| 发表于 2011-5-12 15:21 | 只看该作者
原帖由 MKS-C.N. 于 2011-5-11 14:24 发表
你好
感谢。
MKS 760舵机原配2个尺寸的圆盘舵臂,昨天试了试小的那个,明显温度降下来了。
发表于 2011-5-12 17:50 | 只看该作者
祝您飛行愉快
发表于 2011-6-10 11:36 | 只看该作者
回复 6楼 禽兽哥 的帖子
打算入手一个飞500…………给个建议…
