查看: 2080|回复: 1
请求支援!
发表于 2010-9-23 11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中秋去放船,遥控失灵了。我用的是天地飞FT06-B四通遥控器。拉出发射天线有效遥控距离只有10米左右,缩回发射天线遥控距离只有1.5米,且收索机和舵机都是这个距离。发射、接收电池均充足,无报警。我估计是发射机出了问题,发射能力下降。船上的接收机应该是没有问题的,如接收机接收能力有问题,那为什么发射天线长短能产生影响呢?另外,还发现短距离接收后,收索机在停止操作后还有短时间的延时动作,像自言自语,也像“胡言乱语”。 以上问题均出现在上次放船时接收电池彻底无电后全船“崩溃”罢工艰难“打捞”回来整理后的第一次下水。各位高手有无碰到以上这种情况,该如何解决?遥控器要不要找天地飞公司修理?
发表于 2010-9-29 15:18 | 只看该作者
还是建议你换个接收试一下,应该还是接收问题。
