查看: 1844|回复: 16
【3.7V的电池提问一!】
发表于 2010-8-18 03:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了个新电调 竟然可以设置低电压保护(1功率减半或2马上关机)
请问一节的3.7v锂电设置到多少最合适,既不会过放,又能多玩一会! 大家给说说!
我是3.7v的单节锂电 15C  20C的都有。
 楼主| 发表于 2010-8-18 03:24 | 只看该作者
如果过放的电池有什么办法可以医治回来 都没有鼓肚子现象,可能以前的那个电调都放过了!(猜的)
发表于 2010-8-18 03:34 | 只看该作者
你的电调能设电压?
一般3S的是单节3.4V。
发表于 2010-8-18 06:18 | 只看该作者
不同厂家生产的电池由于其电池内在质量的不同而不同!
所以,电调设置的低电压保护值也应该是不同的!:em24:
发表于 2010-8-18 09:50 | 只看该作者
中特威有三种电压设置,我在用,但感觉不到有什么作用!
发表于 2010-8-18 10:45 | 只看该作者
“竟然”一词用的奇妙。:loveliness:  这两三年以来出品的新电调还没见过不带锂电保护的。
 楼主| 发表于 2010-8-18 11:39 | 只看该作者
发完贴看到这么好朋友回复 ,真是很高兴!
我在百度搜了一下!发现baidu说的最低2.7v,平均3.0v
又看到楼上有好朋友说3.4v 所以我设置了3.3v先试试!
我那个电调是XP的12a 还行吧,比我原装的10A好用点,功能多些 ,但是貌似挑电池的厉害!laji点的电池上去油门线性就会很差,我原装电调不会这样!
 楼主| 发表于 2010-8-19 00:41 | 只看该作者
谁给说说啊!
 楼主| 发表于 2010-8-20 03:36 | 只看该作者
到底多少合适???
发表于 2010-8-22 12:40 | 只看该作者
按最高的设最保险,一般3.2什么。飞行完我的电池电压一般都3.7伏以上,在低了容易过放
发表于 2010-8-24 12:24 | 只看该作者
:em04: 袄
发表于 2010-8-24 12:36 | 只看该作者
低电保护最好别开或者开开设置降低功率,千万不好自动关机,不然你会死的很难看!~:em15:
发表于 2010-8-24 13:48 | 只看该作者
LS对
 楼主| 发表于 2010-8-24 23:11 | 只看该作者
原帖由 40560335 于 2010-8-24 12:36 发表
我设置的是动力减半  出现动力减半我就立刻换电池!
发表于 2010-8-25 22:42 | 只看该作者
应该用电显报警啊,如果等电调降低功率,飞机就会掉下来了
降低功率虽然比关闭好一点,但是坠坏飞机还是绰绰有余的
除非你只在低空悬停..............
附: 锂聚电池对过放非常敏感,不管加不加负载,
到了2.8V以下都算过放,会导致电池不可逆的损坏。
因此安全放电必须控制在3.0V以上,一般放电截止3.3V比较好。
厂家推荐:电调保护3.0,  电显警告3.3
(注意:这不是空载电压,而是飞行状态下的实际电压!)
发表于 2010-8-25 22:52 | 只看该作者
实际飞行看电显比较麻烦,用电显测一下悬停时间,
然后在发射机留1分钟余量降落即可, 3D飞行减半
发表于 2010-9-23 02:20 | 只看该作者
原帖由 秋之风铃2001 于 2010-8-18 11:39 发表
我那个电调是XP的12a 还行吧,比我原装的10A好用点, ...
百度说2.7V没错,我说3.4V也没错,哈哈。
是工况不同,2.7V是空载或小电流放电,3.4V是大电流放电的情况。3.3V也成,太有点危险,不差这0.1V。
