查看: 8694|回复: 49
求救:单脉冲控制怎么控制双脉冲驱动啊
发表于 2010-9-25 14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手上有一套五相5A的步进电机驱动器,控制方式是双脉冲的,但MUCH是单脉冲的输出,只能控制电机一个方向的转动,怎么才能把CP DIR   变成CW+  CW-    CCW+   CCW-的信号呢?按网上的方法用74LS00    等与非门做了都不行,我跪求,趴求了。。。。
发表于 2010-9-25 17:24 | 只看该作者
可用模拟开关试试
如CD4053,有三组单刀双掷开关,可以用单刀也可将三个输入并联接单脉冲输入,三个输出X并联去CW+,三个输出Y并联去CCW+,三个控制端并联接方向信号,方向信号为0时,X输出,为1时,Y输出。
CW-和CCW-接地
发表于 2010-9-25 17:47 | 只看该作者
给你画个草图参考一下
[ 本帖最后由 cpkf 于 2010-9-25 18:19 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
POLOCAO + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
 楼主| 发表于 2010-9-25 18:28 | 只看该作者
谢谢CPKF兄的指教,我没电子基础的,这个图还是看的不是很明白,如果有实物图就好了,这个图的脚排列是没有顺序的,实物是对应哪些个位置的脚呢?电源要多少V呢?正极接哪个脚呢。。。。。:em22:
发表于 2010-9-25 18:39 | 只看该作者
实物从1脚到8脚、从9脚到16脚按顺序排
电路图的引脚号与实物对应即可
这种片子的电压范围较大,可在3-18V间,但你的系统可能只能是5V的,就5V好了
[ 本帖最后由 cpkf 于 2010-9-25 18:41 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wang_xm + 2 诲人不倦啊
发表于 2010-9-25 18:52 | 只看该作者
8脚后面的字被遮着了,是8脚接GND
发表于 2010-9-25 18:53 | 只看该作者
用4053肯定可以的,CPKF解答得对!
如果手上有74LS00,也可以的
发表于 2010-9-25 19:08 | 只看该作者
画上参考
file:///D:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-0.png
发表于 2010-9-25 19:12 | 只看该作者
图片大了,改小再上
单脉冲转双脉冲
单脉冲转双脉冲
发表于 2010-9-25 19:18 | 只看该作者
方向信号标错方向了:em17:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
夜行侠 + 2 忘记了论坛可以评分的。。。补评!
发表于 2010-9-25 19:45 | 只看该作者
这样改会不会造成部分信号丢失?
发表于 2010-9-25 20:05 | 只看该作者
如果信号不是非常快(上兆的频率),这种电路是不会造成信号丢失的,因为信号丢失最可能发生在方向反复高速切换的场合,
这种情况在机械运动中是不存在的。
只是上面的信号和输入信号是反相的,有可能需要再加一级反相器给反过来,那样一片74LS00(或者74HC00)就不够了
发表于 2010-9-25 21:33 | 只看该作者
好资料
收藏了
发表于 2010-9-25 22:21 | 只看该作者
原帖由 大机器 于 2010-9-25 20:05 发表
反着可能不大好,窄脉冲就变成长脉冲了,反正都是一个片子,最好还是用模拟开关
 楼主| 发表于 2010-9-25 22:29 | 只看该作者
谢谢CPKF和其他关注的朋友,还是这个论坛的人热心:em05: 什么时候到我这玩的话有好酒好菜款待兼旅游向导:em15:
发表于 2010-9-26 08:47 | 只看该作者
原帖由 夜行侠 于 2010-9-25 22:29 发表
不用客气。也不用好酒好菜,家常饭最好:em05:
发表于 2010-9-26 09:29 | 只看该作者
回复 16楼 cpkf 的帖子
也想蹭饭
发表于 2010-9-26 10:33 | 只看该作者
原帖由 大机器 于 2010-9-26 09:29 发表
也想蹭饭
:em15:
发表于 2010-9-26 10:36 | 只看该作者
把剩下的那个门放在步进脉冲输入端,一片正好:em15:
[ 本帖最后由 cpkf 于 2010-9-26 10:38 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-9-26 16:50 | 只看该作者
欢迎来广西玉林蹭饭旅游:em15这可是中 国优秀旅游城市 !不过这里人为之骄傲的除了玉柴还是玉柴:em17: :em01:
