查看: 11672|回复: 33
我制作的台锯。。。新增内部图。。。砖头欢迎
发表于 2010-5-6 14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从收集材料到制作,经过了漫长的时间,好在终于基本完成了。
有锯片升降,锯片角度不可调。
因为装好后才买相机,没有制作过程的照片,只照了几张外观。
几点心得供参考:
1、PVC材料做箱体噪音不算大。
2、用铣刀锯片切面很好很光滑(我用的100*1.0的)。
3、皮带可以用PU带比较方便。
4、不想享受过程的,就买一台用吧自己做真的很累:em17:
加一句,正面两个长孔是修改方案后废弃的。
轴承座买的,轴、夹盘和皮带轮自己车的。这个轴设计是有点问题的,但不影响使用,就先这样了。
裙子底下。。。。。好难看啊:em15: 。。。。电机是配钥匙机的,用文件夹的塑料板做了个集尘口。
锯片升降是一根打印机光轴横穿过机箱上两个铜套转动。另一边一根钢筋车两头、攻丝。调整好锯片高度后用螺母收紧。
螺母要换成元宝螺丝,包括靠山上的两个螺丝,可以快紧。
dx们说的对,制作上确实没有难度。相反我的想法是尽自己的力量、尽可能利用现有的材料自己动手加工(除了成品和电焊,都是自己动手),还要尽量成本低,所以很多地方显粗糙了。云版主、老工人等等前辈是我学习的榜样啊:em26:
自己加工能力有限,一台二手小车,一台钻改铣:em15: 顺便吧钻改铣贴上来露露脸
发图的目的除了自我满足一下,也把经验教训给同好们参考参考。
领会一下同好们的点评,不管是鲜花、鸡蛋或砖头,都是学习的重要手段。嘿嘿嘿。。。
顺便:相机是买的富士F200EXR,很好玩,2000元以内的相机买它不后悔的:em24:
照的不好不代表机机不好:em04:
[ 本帖最后由 ty420124 于 2010-5-7 09:57 编辑 ]
参与人数 3威望 +6 收起 理由
鹤山 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
zb999news + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
老申劳神 + 2 【精品文章】很不错啊。
发表于 2010-5-6 14:39 | 只看该作者
嘿!顶一个!作的好。把裙子撩开让俺“楼楼”(北京方言:看看之意)
[ 本帖最后由 fuwz88 于 2010-5-6 14:41 编辑 ]
发表于 2010-5-6 15:06 | 只看该作者
好东西:em26: 。速度可调么?
 楼主| 发表于 2010-5-6 15:36 | 只看该作者
有空再照裙子里面给大伙瞅。大小是300*250*200.
锯片速度不可调。2、3000转吧,估计的。电机是配钥匙机上的电机好像是180W,锯18mm实木地板很轻松。
说声抱歉,发现“锯18mm实木地板很轻松”这句话有误导。经过使用,我锯一块很沉的木地板(木质很舒服)经常夹锯。
要锯木地板的话,DX们要加大电机功率,350-550瓦不知道够不够。
[ 本帖最后由 ty420124 于 2010-5-30 19:37 编辑 ]
发表于 2010-5-6 15:52 | 只看该作者
没看到内部,好像没什么难度:em15:
发表于 2010-5-6 17:20 | 只看该作者
LZ解剖一下,看看内部构造,让后进学习!
发表于 2010-5-6 17:38 | 只看该作者
很不错啊!:em26: 俺也老想着搞一个适合桌面使用的小台锯呢....
发表于 2010-5-6 19:13 | 只看该作者
拆开看看内部结构怎样?别浪费新买的照相机:em15:
发表于 2010-5-6 19:27 | 只看该作者
强烈要求睽底
发表于 2010-5-6 20:27 | 只看该作者
一般做法是买个圆锯,然后倒装,就是倒过来装在工作台下,
靠山一般用快动型的锁紧,还却个推板
发表于 2010-5-7 06:54 | 只看该作者
用啥带动的
发表于 2010-5-7 11:03 | 只看该作者
红色传动带是商品吗?
发表于 2010-5-7 11:06 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-5-7 11:12 | 只看该作者
终于看到一个和我一样,在底板上上床的人了:em15:
 楼主| 发表于 2010-5-7 14:06 | 只看该作者
楼上的,蹲出痔疮了没?没的话继续:em15: :em15:
楼上的楼上:皮带是商品,坛子里dx说叫PU带,头子只需热熔接的,使用很方便。有多种直径的,我买的直径6mm5元一米
发表于 2010-5-7 16:05 | 只看该作者
很方便的台锯:em26:
发表于 2010-5-7 21:18 | 只看该作者
:em26: \做的好,值得顶
发表于 2010-5-7 21:27 | 只看该作者
顶一下
发表于 2010-9-7 09:54 | 只看该作者
学习
很不错
发表于 2010-9-7 10:05 | 只看该作者
直接用木板还要方便,PVC连接不方便
