共轴LAMA机,飞太高,很难下来,这是什么原理呢??
/ 2 页
一个桔子
一个桔子
发表于 2010-8-16 13:04
倒序浏览
共轴LAMA机,飞太高,很难下来,一加油门飞的更高,关掉油门还不下来,,这是为什么呢?什么原理呢??
14SG触控失灵了
2015-05-13
请教哪种轴距较为抗风?X8,6轴,8轴?
2014-07-14
X4 请教主控电压和电池实际电压不符,得怎么校正??
2013-11-22
Phantom精灵的飞控什么时候会升级NAZA V2呢?
2013-06-14
冒烟要起火的电池,能不能扔水桶了?
2013-03-30
请教4G6有副翼可以升级无副翼的接收机么?谢
2011-04-25
请教数码舵机一定有晶振??
2010-08-30
头疼的草地头疼的垂尾!!!
2010-08-23
大家450的无刷和电调热么??
2010-08-19
2010-08-16
xldisk
xldisk
发表于 2010-8-16 13:22
收油,不信它不下来
leilili_520
leilili_520
发表于 2010-8-16 13:26
怎么可能 收油不下来好那话 有风吹 我都能搞下来
wangjm51
wangjm51
发表于 2010-8-16 13:29
很简单的原理,因为共轴LAMA机是定距的,没有负螺距,当然难下来,它只是靠自身的重量下来
好好潜水,这些问题帖子里都发过的
sdchang
sdchang
发表于 2010-8-16 13:36
关油门
鸟枪打
liweihao5566
liweihao5566
发表于 2010-8-16 13:45
风大的原因吧,小共轴不适合在室外飞
62513747
发表于 2010-8-16 15:05
估计锋太大了
zslibra
zslibra
发表于 2010-8-16 16:03
关掉油门就掉下来了吧?就怕再开油门的时候打桨
无所谓888
无所谓888
发表于 2010-8-16 16:49
关掉油门还不下来,没见过!
无所谓888
无所谓888
发表于 2010-8-16 16:53
可能遥控有问题,遥控器油门虽然关了飞机还在高转速
seifer
seifer
发表于 2010-8-16 16:56
楼主失控了。呵呵。
关上油门以后,桨叶会惯性旋转,而且直升机没有设置停转刹车功能。所以电机也在惯性维持
一个桔子
一个桔子
发表于 2010-8-16 21:20
有风的时候,一点点油门就可以飞得很高,为什么呢??
无间道
无间道
发表于 2010-8-16 21:23
原帖由
无所谓888
于 2010-8-16 16:49 发表
关掉油门还不下来,没见过!
确实没见过!不过,是否油门设置上有问题?
aywxslj
aywxslj
发表于 2010-8-18 19:36
因为没有负螺距,
yqyqingyv
yqyqingyv
发表于 2010-8-19 01:32
是不下来 有风吹的时候 基本是下不来的 不管是 刮哪个方向的风 都会使飞机 越飞越高
kzl1985
kzl1985
发表于 2010-9-21 16:15
我觉得可能是有风来的时候,不管哪个方向来的,你肯定会逆着风向打舵。这样就造成了十字盘大桨下面一面是迎着风的。这个时候飞机只要有稍许的升力,哪怕是正好够悬停的力,也会造成自然风把飞机往上举,就感觉不容易下来了。
模林老兵
模林老兵
发表于 2010-9-25 01:05
越飞越高,首先不要慌!没负螺距,只有收油门:要慢慢地收,否则会桨叶失速,很快掉下来的。这些是我长期在室外练机得出的一点经验。
秋之风铃2001
秋之风铃2001
发表于 2010-9-26 01:52
我上一架lama就是这样飞走的。。。。。。
浪天涯迹
浪天涯迹
发表于 2010-9-26 18:08
可能 失控了,,,
zhaobinghe
zhaobinghe
发表于 2010-9-26 18:27
油门设置有问题
/ 2 页
