查看: 1338|回复: 12
EP425请教
发表于 2010-10-13 23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用520+DS650,控是9x2。调整舵机行程时需要将方向舵的左右行程调到70到80左右才能设定好左右行程,但是这样设定后遥控上的方向舵摇杆行程不能完全被利用,大约拨到50%舵机行程就到头了,剩下的50%~100%舵机不会再有动作了,必须将控的左右行程调回30到40才行。但这时舵机动作就很慢了,有人遇到过这个问题吗?另外请问陀螺安装在下图的位置可以吗
[ 本帖最后由 king1982 于 2010-10-13 23:34 编辑 ]
发表于 2010-10-14 01:15 | 只看该作者
我的450都是这样的,这样打舵反应快,别人的是不是不知道,我也是新手
发表于 2010-10-14 03:31 | 只看该作者
尾舵机行程靠陀螺调整,控的行程是调飞机旋转的快慢
发表于 2010-10-14 10:01 | 只看该作者
都是这样的 因为有陀螺在控制 另外尾舵行程要在陀螺上设而不是在控上 楼主布线很整齐
发表于 2010-10-14 10:49 | 只看该作者
先在陀螺上设定尾舵行程,然后再在控上设置摇杆,让摇杆打到左右最大,正好尾舵到左右也最大
发表于 2010-10-14 11:02 | 只看该作者
泰世425用的27g舵机还是标准舵机?
发表于 2010-10-14 13:24 | 只看该作者
我只会调750,呵呵
发表于 2010-10-14 16:50 | 只看该作者
地板以上的XD说的都对。
陀螺放在这里可以。
电调最好挪到侧面来,在肚子里影响散热。
发表于 2010-10-14 16:59 | 只看该作者
尾舵机行程靠陀螺调整,控的DR是调飞机旋转的快慢
 楼主| 发表于 2010-10-14 21:49 | 只看该作者
多谢各位的指教!确实发现了调大控的行程可以让尾舵转得快点,就是摇杆没到头舵机就到头了。不过现在飞着也没有问题,我的水平只停留在悬停和简单航线的水平,:em05:
回Nētcrat,我用的都是标准的舵机,斜盘用最简陋539,尾舵用亚托DS650。不过随机配的舵机架好像可以装小一点的舵机哦。
 楼主| 发表于 2010-10-14 21:52 | 只看该作者
原帖由 yangx 于 2010-10-14 16:50 发表
地板以上的XD说的都对。
陀螺放在这里可以。
电调最好挪到侧面来,在肚子里影响散热。
谢谢提醒!是有影响,不过不大。今年最热有34度时,使用7S A123电池悬停8分半钟,连续飞行了4组也没有出现电调过热保护,所以应该是没有问题的。
发表于 2010-10-15 00:03 | 只看该作者
哇。。。连续飞4组没事。。。请问用什么电调和电机?
 楼主| 发表于 2010-10-15 23:52 | 只看该作者
电调的ztw的60A,电机的泰世的1100KV值电机。就是电机很烫!!
