查看: 1317|回复: 7
60A电调是否比40A更费电?
发表于 2010-11-18 20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450电直,同样的电机电池,使用60A电调是否比使用40A的时候更费电?
发表于 2010-11-18 20:33 | 只看该作者
电调A数大小是指能够耐受电流的大小,代表的是承受能力,是否耗电要看你的电机工作情况而定,如果螺距大、桨的空气阻力大,这个时候电机需要更多的能量去做功,这才是费电的开始,所以电调A数不代表费电多少,而是功率等级,呵呵!
发表于 2010-11-18 20:48 | 只看该作者
理论上说60A的MOS管内阻更小,发热小,应该会省点电吧
 楼主| 发表于 2010-11-18 20:58 | 只看该作者
学习了,60A带450级确实发热很小,呵呵。只有微微的温度。
发表于 2010-11-19 11:18 | 只看该作者
费重量吧,......
 楼主| 发表于 2010-11-19 15:48 | 只看该作者
还好不是很重啊
发表于 2010-11-19 15:57 | 只看该作者
省电!
SO8封装的MOS管允许的功率都是差不多的,用内阻小的MOS管才能提高电流,相同条件下使用时,理论上应该会更加省电的,但是,由于内阻减小,电流可能会增大那么一点点(忽略啦)。。。
发表于 2010-11-19 16:04 | 只看该作者
重不了多少
