查看: 2306|回复: 7
遥控器 失控保护 设置
发表于 2010-2-25 20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
失控保护设置操作
第一步:发射机关机,接收机上电,等待16秒左右红灯闪烁,此时接收机进入失控保护设置状态
第二步:将发射机各通道的位置操控在模型失控后需要输出的数据位置(例如:你想模型在失控保护后油门为0%,那你此时就将油门拉到最低)
第三步:打开发射机电源,接收机红灯熄灭,失控保护设置操作成功
验证:关闭发射机看接收机输出的数据(舵机的状态)是否为当时设置的值。
 楼主| 发表于 2010-2-26 11:00 | 只看该作者
:em20:
发表于 2010-2-26 13:41 | 只看该作者
自己俱乐部顶下
发表于 2010-2-27 09:11 | 只看该作者
:em24:
发表于 2010-2-27 09:21 | 只看该作者
什么控都这么设置吗
发表于 2010-2-27 10:13 | 只看该作者
同问  请教了:em22: 是什么控都这样设置吗  我的控式6ex 也可以这样设置吗?
 楼主| 发表于 2010-2-28 10:13 | 只看该作者
具体情况还得看控而定!天地飞大部分机型都按照此方法设置!
可以看接受机的指示灯显示来确定此方法能不能使用!
发表于 2010-10-31 11:25 | 只看该作者
高手和高手之间的交流:em26:
