查看: 3009|回复: 39
BF25LV保险烧了
发表于 2010-6-19 11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚买的铣床,用慢档低速铣铝,啪的一声,断电了。检查发现保险烧了,还不知道电机会不会有事,随机没有备有保险,哪位XD知道保险的安数?
[ 本帖最后由 shaofei35623 于 2010-6-19 11:13 编辑 ]
发表于 2010-6-19 11:18 | 只看该作者
太不耐操了
发表于 2010-6-19 11:38 | 只看该作者
保险管两头应该有标注的,看下有没有,没有去问问厂家。
发表于 2010-6-19 11:40 | 只看该作者
烧保险就好,不要烧电机
发表于 2010-6-19 11:51 | 只看该作者
保险管上能看到保险大小
 楼主| 发表于 2010-6-19 12:26 | 只看该作者
看的不是很清楚,有点像是6 A 的。
发表于 2010-6-19 14:37 | 只看该作者
应该不止6A,BF16是8A。
发表于 2010-6-19 15:44 | 只看该作者
原配是6A的。
 楼主| 发表于 2010-6-19 15:46 | 只看该作者
等会用个10A的试验一下。
发表于 2010-6-19 15:48 | 只看该作者
谁说原机没有配保险?我的就有两个在工具箱里
 楼主| 发表于 2010-6-19 16:06 | 只看该作者
我的的确是没有。
发表于 2010-6-19 17:51 | 只看该作者
:em17:
 楼主| 发表于 2010-6-19 21:05 | 只看该作者
不敢拿10A的试,再试了两个5A的,还是那样,啪的一声,就没了。开始怀疑是电机的问题,电机的连线断掉,测量电机的两端有10欧姆左右。仍然断开电机,测量电源插头的两端,电阻无穷大,按压控制面板的绿色开关键,测量电阻为零。大家帮我判断一下,是不是控制盒子出问题了。打开控制盒没有发现烧焦的地方。
断开电机的两端
断开电机的两端
测得的电阻大概10欧姆
测得的电阻大概10欧姆
按下电源开关,电源输入端短路
按下电源开关,电源输入端短路
 楼主| 发表于 2010-6-19 21:45 | 只看该作者
急,自己顶一下。
发表于 2010-6-19 22:04 | 只看该作者
电机还能调速吗,看到红外测速的栅栏。
 楼主| 发表于 2010-6-20 10:05 | 只看该作者
原帖由 shanshuimoxing 于 2010-6-19 22:04 发表
电机还能调速吗,看到红外测速的栅栏。
一按启动键就烧,电机当然没法试了。昨天给费总发了短信,费总怀疑是控制板有问题,费总让我邮寄回去换。拆开观察,控制板没有任何烧焦的地方。
发表于 2010-6-20 10:38 | 只看该作者
估计是控制板的问题
发表于 2010-6-20 10:39 | 只看该作者
可控硅烧了:em15:
 楼主| 发表于 2010-6-20 10:48 | 只看该作者
可控硅如何测量?方便的话,自己整算了,寄来寄去太麻烦了。
发表于 2010-6-20 11:39 | 只看该作者
开始的时候怕烧刀子
用低速
低速容易超负荷
现在干钢450rpm
铝 550rpm
一般是8mm的铣刀
