查看: 1109|回复: 4
帮看一下这个块的开关,怎么设置的,放在什么位置细分数最高。谢谢!
发表于 2010-12-4 09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
那三个红色的小开关就是细分设置的开关吧?
不同的组合是多少细分的?怎么设置细分数最高?
谢谢进来观看的朋友!:em00:
发表于 2010-12-4 14:00 | 只看该作者
不懂 帮顶:em26:
发表于 2010-12-4 14:49 | 只看该作者
放在默认位置就行了
发表于 2010-12-4 14:56 | 只看该作者
这个是6线电机的驱动板,同样的电机6线驱动和4线驱动,差别还是明显的,6线驱动在各个速度段都很平顺,震动很小。同样的电机速度能提高一倍以上。
要注意的是,此板的限位输入用的是15、11、12脚,信号通过了ic放大,容易被干扰急停误动,可以在设置----总体设置----右上角的两个输入信号防抖的值都改成2000。或者干脆3轴限位并一起和急停的10口公用一个针脚,不影响其他功能,在输入信号设置中把xyz的限位和原点针脚都设置成10 就行了。
 楼主| 发表于 2010-12-4 16:52 | 只看该作者
谢谢大夫!
开关就是放在我照片上的位置的,我不明白,所以没动。
