查看: 927|回复: 6
在线求助,600发动机安装问题
发表于 2010-11-14 21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
才买的600n加亚拓55h发动机,都装完了,发动机装不进去,55发动机的主轴粗点,风扇安装座不能全部吃进去,不能和发动机前端的主轴垫片接触到一起,导致对不上机架的发动机安装座,求助解决办法!!!谢谢各位高手指点!
 楼主| 发表于 2010-11-14 22:24 | 只看该作者
55发动机轴螺杆下部到台阶那一段的直径为6yue4rimm,风扇安装座内径6.35mm,不配套啊。各位高手碰到过没有?
 楼主| 发表于 2010-11-14 22:28 | 只看该作者
55发动机轴头的螺杆尾段到台阶那一段光滑轴杆的直径为6yue4rimm,风扇安装座内径6.35mm,不配套啊。导致风扇安装座不到位,各位高手碰到过没有?
发表于 2010-11-14 22:52 | 只看该作者
貌似还有个垫片呢吧
 楼主| 发表于 2010-11-14 22:58 | 只看该作者
发动机的那个垫片装了
发表于 2010-11-15 12:33 | 只看该作者
不可能,你用的是55的风扇固定座么小菜鸟?
风扇座顶端的两个固定螺丝松开没有
[ 本帖最后由 sgc411 于 2010-11-15 12:38 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-11-15 15:14 | 只看该作者
解决了,风扇座是50的,55的主轴螺杆粗点
