查看: 1250|回复: 7
求CB180D尾电机改CN12方案及主、尾电机保养方案
发表于 2010-11-23 14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了些帖子,180D的尾电机不好使,有位前辈说的该机的尾电机主要坏在电刷磨损,可以滴两滴机油……
尾电机也是大电流高速旋转的,机油导致的电阻不影响吗?可以加润滑脂吗?
主电机在加了散热措施以后其主要损失也应该不再是散热问题,磨损问题可以用同样的方案解决吗?(润滑油或润滑脂)
我是新手,望各位前辈指教
[ 本帖最后由 liaogaohui 于 2010-11-23 14:41 编辑 ]
发表于 2010-11-23 14:50 | 只看该作者
电刷用油?你的电机完了。。。
你最多个电机换个什么轴承会好点。电刷用含铜的。
电刷能值几个钱啊?
尾电机去淘宝淘点2 ,3块钱的换上就可以了。坏就换
 楼主| 发表于 2010-11-23 15:24 | 只看该作者
回复 沙发 STONE797 的帖子
碳刷(主要成分石墨)和润滑油不相容吧?怎么会完了?
 楼主| 发表于 2010-11-23 15:27 | 只看该作者
回复 沙发 STONE797 的帖子
请指教,HK的配件贵啊,一个尾电机25啊。
发表于 2010-11-23 16:58 | 只看该作者
一般低压电机的碳刷都会混合一些低阻导高电性能的金属粉末,以帮助降低碳刷内阻提高导电性能。再者,碳刷与转子电极摩擦也会令小量金属层脱落与脱落的碳粉混合,上油后会令混合粉末淤积在转子电极柱间,形成局部等效短路,最终电机变效率低,更严重的会令电调烧毁
[ 本帖最后由 lihuan629 于 2010-11-23 17:01 编辑 ]
发表于 2010-11-23 20:33 | 只看该作者
换CN12是王道,CN12用一年没事
发表于 2010-11-23 22:56 | 只看该作者
最好的办法是换CN12。详见论坛相关帖子
发表于 2010-11-24 14:30 | 只看该作者
按型号去淘宝买相应的电机,带电刷的那种。剩下电刷不行,就直接换后盖。30块钱购买好多个了吧?
这是我搜索的链接http://best10.taobao.com/?search ... baobei_type=#anchor
自己看吧。我不是买东西的哦。你可以再找更便宜的。买的时候问下电机是否带碳刷!
CN12是好就是淘宝上卖太贵了。。。。
