查看: 1225|回复: 4
[滑翔机] 请教:电滑手投起飞有什么要领吗?谢谢
发表于 2010-11-24 09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来一直玩油动,全部是正常在跑道上起落,没玩过手上投掷起飞。现在开始玩电滑,试了2次手投起飞全部失败了,心里有点有障碍了,哈哈哈,请教各位指点指点,我这里先谢了!
发表于 2010-11-24 10:45 | 只看该作者
油门三分之二以上
发表于 2010-11-24 10:48 | 只看该作者
油门到能感觉到适当拉力位置,保持机身、机翼水平姿态后将飞机水平抛出,再在控制好飞机平稳向前飞行的姿态下轻微拉杆,飞机就会平稳爬升了。
发表于 2010-11-24 10:49 | 只看该作者
首先看你的拉力比有多少~超过1的基本都容易上去~不超过1的就要注意了
通用方法,油门全开,然后1手控制升降,一手仍飞机,飞机要平行的出去,最多带5度的上扬,上扬角不能大
不然飞机起飞阻力大,容易失速,特别是拉力比不超过1的飞机
平行出手,然后保持最大油门,通场飞机会有一个下沉的过程,这是一个提速的过程,通场2-3米后,飞机有一定的速度了,小幅度拉升降,飞机就慢慢上去了
出手不要太用力,轻轻平推就行,太用力出手角度会变形,反而不稳,出手的时候要保持飞机的水平,因为起步的时候飞机没有速度,副翼是没有舵效的
 楼主| 发表于 2010-11-24 17:27 | 只看该作者
多谢几位指点,我会好好练习的,然后再向各位汇报!!谢谢啦!
