查看: 990|回复: 2
好盈电调,切3D会突然有刹车的声音
发表于 2010-11-30 15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞450,在切3D后,好盈电调会突然发出类似刹车声音,然后停转,如果悬停油门够足的话,可以顺利切3D,是不是保护装置什么的?还有炸鸡后,瞬间也会这样发出声音,断电也避免了扫齿,请指教,谢谢!
发表于 2010-12-8 15:44 | 只看该作者
顶啊顶啊顶啊顶啊
发表于 2010-12-8 20:48 | 只看该作者
保护了
普通模式和3D模式的油门相差太大
突然加速不起来
设置一下油门延迟
