查看: 56565|回复: 113
电脑ATX电源改0V-30V可调电源,电流7A(申精)
发表于 2011-11-10 23:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天发帖atx电源改0V-30V可调电源,我有朋友说很乱,我整理了一下,这是以前的帖子http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=331637
现在开始整理:
   我的得到了猪蹄煮不烂朋友的大力支持,在他的帮助下一步一步的进行,原文参考:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=328518
第一步:打开电源拆除电源的3.3V -5V +5v的部分,不知道怎么拆的就顺着后面往前拆,把欠压 过压的电路全部拆除。
第二部:拆除TL494的1脚上的全部原件,TL494和7005的原理是一样的,然后拆除2脚的电阻,上面的电容不要拆,
第三步:要在2脚做一个调压电路具体的怎么做我下面给大家分享。调压原理借用的猪蹄煮不烂的“调整1脚和2脚的电阻都能达到调压目的 只是1脚不能从0V 起调。”2脚接7500 14脚 取样基准电压(5V)这个电压是恒定的。所以1脚能比较出电压是不是升高了,或者降低了”
第四步:把12V的输出电容换成耐压50V的,不然会吓你一跳。
第五步:用一个24K的电阻接到TL494的一脚,另一角接电源的原12V的输出端作为R1 再找个4.7K的电阻接到TL494的1脚另一端接地,(我没有4.7K的电阻,我用了个5K的)作为R2。 TL494的2脚接一个2.2K的电阻接到电位器的中端,电位器的上端接tl494的13 14 15脚 下端接地,我的这个电源,这样接好后,有个问题,电压不能从0v调起,又请教网友猪蹄煮不烂,在他的帮助下,减少电位器中端的2.2K电阻的阻值,顺利的把电压从0.1V到28.6V了。我没有买到常闭温度控制器,所以我的风扇是长吹的,最后做了个表头的单独的供电电源,找了个电子射灯的电源,刚好上面有个12V的交流输出。我就在上面加绕了双线并绕得到2个8V的电压,用全桥和7812 7805得到一路12V两路5v给风扇和表头供电,因为电压表,电流表是不能共地的,如果要想共地要买隔离的电压表和电流表,如果用指针的电压表和电流表就不需要另外做电源。电位器一定要买线绕的,那样就不会感觉调电压变化太快。电位器可以选用5K-40KZ之间的任意阻值。电源的输出端要接个3W500的放电电阻,可以及时的放掉输出电容剩余的电。,
最后我买到了温度长开控制器是50度的,风扇可以间歇的工作了,老化试验电流5A多25分钟风扇才开始工作。
其实就这么简单我没有做调流,如果想做调流可以参考:猪蹄煮不烂的成功作品。
想学习改造请加:ATX电源群,群号:62668881
[ 本帖最后由 伏羲之子 于 2011-12-4 21:10 编辑 ]
旧电源拆开的样子
旧电源拆开的样子
内部
内部
背板
背板
准备的外壳
准备的外壳
改装过程中
改装过程中
开好了口,因为不在家就又花钱买了个手电转,设备简陋见笑了
装上表
装上表
参与人数 6威望 +12 收起 理由
ziyoudj + 2 很给力!
ydnline + 2 高手,電子盲飄過
东熊 + 2 神人,你很厉害
风之纹章 + 2 我想给你+10分
qhuaz + 2 【发贴鼓励】好文章,大家不用去专门买雕刻 ...
发表于 2011-11-10 23:34 | 只看该作者
这个电源很实惠啊,功率大又便宜,太超值了:em26:
发表于 2011-11-10 23:41 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2011-11-11 00:29 | 只看该作者
最近正在改,楼主发帖了,太巧了。。
发表于 2011-11-11 00:30 | 只看该作者
是不是可以直接外接一个DC-DC模块呢?我有点懒
发表于 2011-11-11 00:46 | 只看该作者
不懂电路的飘过
发表于 2011-11-11 02:46 | 只看该作者
改动较大没一定的基础怕做不了
发表于 2011-11-11 08:10 | 只看该作者
这个要顶:em26:
头像被屏蔽
发表于 2011-11-11 08:21 | 只看该作者
很实用的,不算复杂!
:em26:
发表于 2011-11-11 08:40 | 只看该作者
很好…我有几台主机电源!可惜对电气一脸茫然啊!!!!!楼可可否代改?
发表于 2011-11-11 08:46 | 只看该作者
认真学习!有机会改造一个玩玩:em15:
发表于 2011-11-11 10:02 | 只看该作者
好,旧电脑电源可以不扔了。
发表于 2011-11-11 10:27 | 只看该作者
谢谢楼主
发表于 2011-11-11 10:33 | 只看该作者
mark
发表于 2011-11-11 11:24 | 只看该作者
留个记号!:em26:
发表于 2011-11-11 11:25 | 只看该作者
楼主可否几个电源改同一个电压并联起来用
发表于 2011-11-11 14:34 | 只看该作者
旧电脑电源那是相当便宜呀,这个方法好
发表于 2011-11-11 14:49 | 只看该作者
提醒一下 有很多电脑电源不是用TL494的。遇到查不到的模块就麻烦了。
发表于 2011-11-11 16:01 | 只看该作者
学学电子知识
 楼主| 发表于 2011-11-11 16:28 | 只看该作者
回复 16楼 cslzgts 的帖子
不可以因为电压有偏差的时候会烧的
