查看: 790|回复: 4
YT 3G求助!
发表于 2010-12-10 22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
YT500 3G套 DS520M 尾舵换成DS650 3G没升级前,第2块电池,港起飞,开始抖舵,降落后,把大桨和尾桨卸下,推油50%,出现抖舵,而且是4个舵机一起抖.以为是3G版本问题,升级到V2.1最新版本后起飞,没问题,降落后调整下陀螺感度,再起飞,又出现抖舵,也是4个舵机一起抖,查了很久,还是没找到原因,各位有没有遇到过这情况
发表于 2010-12-11 09:44 | 只看该作者
1. 主旋翼轉速是否過低
2. 如果使用尾軸傳系統,尾軸傳動桿上的固定墊圈是否有偏離正中心三~五公分
3.橫軸是否有上油
发表于 2010-12-13 18:41 | 只看该作者
我遇到过3G系统抖舵现象 我的是600NFL 最后找到原因是 定速器探头的线 距离发动机 风扇太近 此贴旋转造成的抖舵   所以推测  1 是不是的哪个舵机线距离电调 或者马达什么的距离过近  2 重新设置尾舵行程
 楼主| 发表于 2010-12-13 23:22 | 只看该作者
把尾舵换回DS520,问题解决了~~把DS650装回425,没有问题~~奇怪了,难道3G不兼容650~~自家的东西还有不良反应~~~~
 楼主| 发表于 2010-12-16 10:04 | 只看该作者
........飞了5个起落有开始抖了~~~~郁闷
