查看: 1025|回复: 9
FY-20用在飞翼上时遥控器不正常了
发表于 2010-12-14 19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FY-20用在飞翼上时,自动平衡时,它还是会像普通飞机一样去控制各舵机。说明书上说支持飞翼模式的。
FY20A没看到选择飞机类型的,它是自动选择的不成?
没插跳线,那个差动模式原来就是飞翼
呵呵,谢谢鱼。。。。。。。
5555555,又遇到新问题了
我的FY20A用在飞翼上,FY20A插上跳线工作在飞翼模式时,FY20A能够以飞翼模式平衡控制各舵机,但是这样遥控器操作就不正常.表现是打副翼或者升降舵,都只有一个舵机动作,另一个舵机只是略微有一点不正常抖动.我使用的是FF9控,选择了飞翼模式的.
如果拔下跳线帽,遥控器就正常了.
[ 本帖最后由 tangqian2789 于 2010-12-15 18:33 编辑 ]
发表于 2010-12-14 20:49 | 只看该作者
肯定是没有插上跳线帽,只有插上跳线帽才能工作在差动模式下
发表于 2010-12-14 21:58 | 只看该作者
我已给楼主说明书和截图了,应该没问题:em15:
 楼主| 发表于 2010-12-15 18:32 | 只看该作者
呵呵,谢谢鱼。。。。。。。
5555555,又遇到新问题了
如果拔下跳线帽,遥控器就正常了.
怎么这么难折腾啊
发表于 2010-12-15 18:46 | 只看该作者
你是什么遥控器?设置混控了没?不设置肯定不对噻
 楼主| 发表于 2010-12-15 18:53 | 只看该作者
我使用的是FF9控,选择了飞翼模式的.
拔下跳线帽,遥控器就正常了.
插上跳线帽,就不正常
发表于 2010-12-15 18:55 | 只看该作者
把遥控器里的混控取消掉。
[ 本帖最后由 yiny0730 于 2010-12-15 20:03 编辑 ]
发表于 2010-12-15 22:50 | 只看该作者
对,一般的飞控类都不允许遥控器设置混控的
相当于你遥控的混控和20A的混控叠加了
你把遥控器混控取消,20A装上跳线帽,就好了
 楼主| 发表于 2010-12-15 23:52 | 只看该作者
呵呵,楼上的正解。。。。
飞宇的客服也是这么说滴,试了一下,果然解决了。
楼上的也是飞飞翼?
发表于 2010-12-16 14:32 | 只看该作者
了解了解 ...
