查看: 3132|回复: 15
1.4M StarMax J3的安装过程及要注意的问题(高清多图)
发表于 2010-12-14 16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了十月航空老苦放毒的帖子,当时第一批就买了回来,
发了开箱的帖子,详见:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=428299&extra=page%3D1
因为工作比较忙,只有抽时间慢慢的装,上周装完,上周日试飞,因为是第一批JJ,所以整机的完成度不高,也带来了一些问题,首次试飞差点炸机,后面会提到原因,现在把安装过程分享给大家。
因为是第一批,整架飞机都没有粘胶,所以要拆开打胶,老苦说后续的JJ都出厂的时候都已经粘合好了。
首先把机头罩给拆下来
机头电机座和电调仓,电机座也是没有打胶的
拆开后的机身,需要打胶粘合
还有座仓
起落架的安装座
粘合好的机身
座椅也用胶固定
准备粘座舱,这个粘的时候一定要注意,机身的粘接用泡沫胶可以等快干的时候两边一压就很紧了,而座舱不能这样,因为是要卡进去的,所以不能等胶干,涂完后湿湿的就要插入:em15:
然后就是贴水贴,我比较笨,琢磨了半天以为和不干胶贴一样撕下来贴,怎么扣都扣不下来,上网一查才知道是要泡水贴的,所以叫水贴:em17:
水贴比不干胶贴要好多了,可以慢慢调整贴的位置
固定尾轮
安装水平尾翼
安装垂尾
装好的垂尾和尾轮转向,但发现有问题,见第二张图
方向摇臂和升降舵有干涉,见图上红圈部分,升降舵会碰到摇臂
把摇臂给剪短,从4孔变成3孔就不会有问题了
连上拉杆和尾轮转向钢丝
弹簧连接的地方容易脱落,点热熔胶固定一下
拉装饰钢丝,这里面有一点要注意,光靠胶的话,时间一长钢丝弹簧的拉力就会把固定座给拉出,所以在固定做上钻孔上螺丝固定
安装电调和电机
原厂的电机,KV600
装上头罩后发现问题
电机座短了点,桨会擦到头罩
拆开重新装在电机和电机座之间4个孔每个孔垫两篇3mm孔径的垫片,再装回,这样就好了,这个是安装要注意的地方
安装副翼的舵机
机舱内部的设备,升降和放向舵机之间的距离不够,上标准的摇臂不行,两根钢丝打架,最后自己把标准的摇臂剪短使用
装好完成后的J3
周日早上试飞,天气不好,深圳的深湾五路飞场风大有小雨有5-6级风,当时又不甘心,因为一大早起来到飞场,一直在斗争飞不飞,起飞后就后悔了,迎风半油门飞机都不动,重心有点不对,头轻,加油就扬头,而且还出了个意外,就是机翼上面的拉杆固定原厂是没有粘胶的,当时没有注意,以为是固定好的,起飞了才发现,机翼晃动的厉害,最后勉强降落,起落架摔出,起落架后面固定的三角的塑料片断裂。
请大家装好试飞前一定要仔细检查拉杆,下图是脱落的拉杆
[ 本帖最后由 fanzh 于 2010-12-23 00:22 编辑 ]
发表于 2010-12-14 17:04 | 只看该作者
飞机看起来不错哦
发表于 2010-12-14 17:05 | 只看该作者
为啥我的J3来的时候机身已经沾好了,水贴也是粘好的?
发表于 2010-12-14 17:35 | 只看该作者
LZ是个热心人,给大家不少建议。
LS的大哥,你的当然是后续产品喽:em15:
发表于 2010-12-14 18:05 | 只看该作者
原帖由 轰隆隆1229 于 2010-12-14 17:35 发表
LZ是个热心人,给大家不少建议。
后续产品是什么呢?:em04:
 楼主| 发表于 2010-12-14 18:53 | 只看该作者
原帖由 经文 于 2010-12-14 17:05 发表
我买的是第一批的飞机,后来老苦给厂家建议,出厂的时候都搞好了,完成度比第一批的要高很多
发表于 2010-12-14 19:43 | 只看该作者
LZ是个热心人,给大家不少建议。
发表于 2010-12-14 23:51 | 只看该作者
目前批次的J3桨座和LZ不一样了,和P51的倒是一样,加长并增加了三个垫片,可以解决不够长的问题。
和FMS产品一样,电机座都是通过4颗小自攻螺丝固定在防火板上,电机振动还是比较大的,每次飞回后的检查应该很有必要。
桨座
桨座
玻纤布加CH31补强起落架三角板,干透后强度会杠杠的
发表于 2010-12-15 12:39 | 只看该作者
:em01: 还好看的
发表于 2010-12-15 13:22 | 只看该作者
不錯,這個要頂
 楼主| 发表于 2010-12-15 18:00 | 只看该作者
原帖由 轰隆隆1229 于 2010-12-14 23:51 发表
和FMS产品一样,电机座都是通过4颗小自攻螺丝固定在防火板上,电机振动还是比较大的,每次飞回后的检查应该很有必要 ...
呵呵,后面的产品改进的好啊,起落架的三角片加强的不错,CH31是什么东西,我这两天在修起落架,修好后我发两张照片上来。
发表于 2010-12-15 20:01 | 只看该作者
感谢楼主的经验分享
我的J3马上要开始安装了
楼上的兄弟已经帮我强化起落架了(发图的那位)  几个兄弟都在帮我准备 幸福
发表于 2010-12-15 21:11 | 只看该作者
安装和飞行过程中有任何问题可直接与我联系 手机:18602509158  QQ:6003191
发表于 2010-12-15 21:56 | 只看该作者
原帖由 fanzh 于 2010-12-15 18:00 发表
CH31也算环氧胶的一种吧,A,B两管兑好后需要热风枪吹,不然马上就干了。一般都和玻纤布一起用给船补强。
对于高手就不需要做补强了,我们手潮,未雨绸缪吧
发表于 2010-12-16 11:30 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2010-12-18 11:08 | 只看该作者
修复起落架
第一次试飞起落架损坏,一边还不算严重,一边断裂成2块。
不算严重的一边用AB胶加亚克力片修复
另外一边受损的情况
用百年老字号来修复:em19: :em19: :em19:
修复后的效果
这张照片是4岁的女儿拍的,祝大家圣诞快乐
[ 本帖最后由 fanzh 于 2010-12-18 11:17 编辑 ]
