电池与电机。。。。
电池与电机。。。。
tiana999
tiana999
发表于 2004-7-12 08:58
倒序浏览
请问电压相同的情况下,
电池
容量的大小对
电机
有无影响~比如7。2V350MAH和7。2V1300MAH
对电机有啥影响~俺是新手
-=-=-=-~请指教~~~~=-=>
练习练习飞轻木练习机
2020-03-01
继续爽飞EF104寸EXTRA300
2019-12-01
继续74
2019-10-25
EF585寸,104寸,125寸吊机
2019-10-16
极限飞行104侧飞换向练习
2019-10-16
天翼91寸EDGE540
2019-10-16
夏天飞飞小油机也挺好玩
2019-07-26
FUTURA SW140B
2019-06-13
7级大风,爽飞EF222CC EXTRA300
2019-06-11
客串,飞飞小毒蛇。
2018-09-27
【论坛活动大全】
网上无美女
网上无美女
发表于 2004-7-12 18:36
电池与电机。。。。
区别在于电池的放电性能不同,也就是说工作电流的差别.
如果负载过大的话,350mah的电池就有可能过放;
要是用1300mah的电池,就有可能造成马达过载.
这需要合适的搭配.
【论坛帮助】
tiana999
tiana999
发表于 2004-7-12 22:13
电池与电机。。。。
是不是这个意思:比如gws的130电机工作电流在1~2A,如果用7。2V大大1300mah的锂电电流会过大?请指教~~
【网上礼节十条】
tiana999
tiana999
发表于 2004-7-12 22:41
电池与电机。。。。
假设一下如果130电机用7。2V6000mah锂电,电池1C放电,电流就达到6A不知对不对
如果是这样的话电机应该烧毁吧~但130电机工作电流只有1~2A所以电池只能O.几C放电
不会烧毁电机。请指教~!!唉~~刚入门好难啊~请多关照!!
cst
cst
发表于 2004-7-12 22:46
电池与电机。。。。
容量大的电池内阻相对小些,在同样的负载情况下,流过负载的电流要大些,过流与否看具体情况:如果你的桨与马达,与电池刚好配套,这时候换小点的电池,那电池肯定会过流,如果换大点的电池,动力的出力会加大,因为回路的电阻变小,流过较大的电流,看具体情况而定。
tiana999
tiana999
发表于 2004-7-12 23:09
电池与电机。。。。
多谢~看来要把电池~电机~螺旋浆这3项弄明白也不是件容易的事,难啊~~
天才
天才
发表于 2004-7-13 00:18
电池与电机。。。。
1300的比350的用的时间长。
tiana999
tiana999
发表于 2004-7-13 08:34
电池与电机。。。。
到底谁说的对啊~~我的关点与飞鱼相同~但前面两位朋友说的好象也有道理,请大家多指点!
飞鱼
飞鱼
发表于 2004-7-14 05:48
电池与电机。。。。
误解你了,可你没把前提说清楚
wxyyz
wxyyz
发表于 2004-7-14 06:40
电池与电机。。。。
楼主问的不是电机与负荷的关系。路边大排档撵苍蝇的小电扇不到10W,电动工具几百上千W,插进插座同样正常工作,这就是电源容量与电机的关系。
